查看: 8781|回复: 27
为了防止碰伤工件,需要对夹具做什么处理呢
发表于 2019-5-29 11:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,为了防止夹伤工件,可以对夹具做什么处理比较好呢?红色的是工件,蓝色的是夹具。工件材料SUJ2,硬度比较高;夹具材料S45C,最薄处2.9mm,工件表面有油,夹具有耐油的要求。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2019-5-29 12:03:04 | 显示全部楼层
夹伤还是碰伤啊?为什么一定要用s45c的
发表于 2019-5-29 12:32:17 | 显示全部楼层
在钳口装夹位置垫铜皮,保护被夹工件。
发表于 2019-5-29 13:16:21 | 显示全部楼层
工装与工件接触面包橡胶或铜、铝一类较软材料
发表于 2019-5-29 13:27:47 | 显示全部楼层
如果夹紧力很高,可以考虑45钢调质,硬度跟产品拉开距离。(suj2热处理以后可以达到HRC50~60, 45钢调质只有HRC30左右)。同时接触面抛光,倒圆角
如果夹紧力很小,并且对耐磨性要求低,可以考虑换塑料,PEEK,POM之类的
说的有道理,还可以增大夹具和工件的接触面积。  发表于 2019-6-1 09:39
发表于 2019-5-29 14:22:53 | 显示全部楼层
看看那个塑钢
发表于 2019-5-29 15:09:07 | 显示全部楼层
夹具接触工件的部分可以换成铝的或者铜的都行,或者是电木类,一定不会碰上工件的
发表于 2019-5-29 15:09:48 | 显示全部楼层
你们都说完了吗?说完了,我来。楼主不能考驾照。我看到的不是红色
发表于 2019-5-29 17:57:48 | 显示全部楼层
李时珍的皮  发表于 2019-6-12 12:55
发表于 2019-5-29 18:58:59 | 显示全部楼层
装夹位换硬度低的材料就好,铜啊铝啊
GMT+8, 2025-7-13 17:23 , Processed in 0.083145 second(s), 24 queries , Gzip On.
