求助帖:气缸反作用力的解决
如图所示我气缸的作用力挺大的,为了防止作用力将气缸顶回,单锁螺纹,我怕不够,所以又在气缸上方加装一块加工件起到限位作用,不知道合不合理,大家能帮我看下吗,本来以为是行程加个硬限位的。。。单锁螺纹怕不够?你是怕气缸固定不好会松动?
你气缸后面的这个板是怎么起到限位作用的,没看懂。 缸径100的气缸在5kgf/cm3时,推出作用力是400公斤左右,而一个M6螺丝的拧紧力是1000公斤以上,这种情况完全不需要担心。 有点不明白那个反作用力大? 我想气缸上本来的安装螺纹孔不是随便拍脑袋想出来的。 气缸前法兰端面都有安装螺纹孔的,这个安装固定就可以了啊
没搞懂,为何要后面还加板?
没搞懂,为何要后面还加板?
建议楼主仔细看下 ...
有道理,知识不够硬:L
你气缸后面的这个板是怎么 ...
确实没啥作用
怎么看都是没事找事的,如果正常气压下,气缸缸体铝件拉坏了,直接找气缸厂家的原因就好了
