为什么在o型圈的两侧开油脂槽可提高密封效果,这是什么原理呢
http://appi.cmiw.cn/upload/2019-05-18/20190518112331_1464921230.jpg 个人愚见,两侧开油槽主要是可以储存润滑油(脂),从而使得活塞移动时,O型圈可以形成润滑油膜,减少密封圈的磨损,从而提高密封性能。 zjb434 发表于 2019-5-18 13:14个人愚见,两侧开油槽主要是可以储存润滑油(脂),从而使得活塞移动时,O型圈可以形成润滑油膜,减少密封 ...
这个说法应该是正确的
二楼的说法是正确的
同意看法 楼主,书名能发一下吗? 学习了 二楼说的有道理 我觉得不是防止磨损的问题,或者磨损不是主要问题。液体的泄露跟压力有直接关系(参照流体力学理论压力和流量的关系)。以液压缸为例,如果没有油槽,那么活塞在运液体动时会对运动副(活塞外圆面和缸筒内圆面组成)表面间的少量液体进行急剧压缩,液体的压力会急剧上升,因而容易造成泄露。开了个油槽可以起到卸压的作用,活塞运动时,运动副表面间的液体因为油槽的存在,压力不会太高,因而泄露也会大大减少。其它类型的流体也是这个道理。
xuchengdong1982 发表于 2019-5-18 19:30
我觉得不是防止磨损的问题,或者磨损不是主要问题。液体的泄露跟压力有直接关系(参照流体力学理论压力和流 ...
你说的泄压问题我在写回答的时候也考虑过,但后来细想了一下,还是删掉了,因为活塞移动时,很难形成局部高压,要形成局部高压,一种形式是“困油”,典型例子就是齿轮泵,封闭区域液体受压形成高压;二是楔形结构加高速运动产生液动力,典型结构是滑动轴承。活塞密封结构不存在困油(或者说液体是自由流动的,也就是说间隙内液体压力和筒体内的压力基本相同)且移动速度不高,活塞与缸筒的偏心形成的楔形结构引起的液力可以忽略。再说,类似这种储油槽的结构在某些轴瓦上也有应用,主要功能也是储油,结合书上配图的说明——O型圈的润滑,所以储油槽主要功能是储油而非泄压
