查看: 5502|回复: 13
这种机外对刀仪的基准在哪里
发表于 2019-5-2 18:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以前操作卧加,打刀长都是在机外对刀仪打的,就是下图的对刀仪,现在到一家新公司干卧加,就我一个人,调试的是一个临时工,现在不在,我不知道他的刀长是怎么打的,看的Z轴工件坐标和我们以前的方法一样,我们是斗山635,就是工件表面距Z轴零点的距离减去150,说明刀长和以前对刀仪打的一样,可这里没有对到仪不知道他是怎么算出来的?请各位高手指点
* k4 i2 J6 I5 n. X
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2019-5-2 18:56:12 | 显示全部楼层
干了好几年加工中心没搞懂这个对刀仪的原理,请各位大侠指教
发表于 2019-5-2 19:12:45 | 显示全部楼层
设定的基准点和加工中心的基准点是相同的,然后就是通过对刀仪测量出刀具的长度,然后再把刀具长度记录到机床系统中即可
 楼主| 发表于 2019-5-2 19:16:02 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-5-2 19:12
6 v% t# i' q1 g. s& ?- ?, @设定的基准点和加工中心的基准点是相同的,然后就是通过对刀仪测量出刀具的长度,然后再把刀具长度记录到机 ...
7 i6 r. t+ U$ j5 R  @- a* u谢谢大侠回复,现在遇到的问题是没有对刀仪,我不知道那个调试是怎么算算出来刀长的
3 ^, |1 n1 V% q- E- k
发表于 2019-5-3 08:26:08 | 显示全部楼层
三楼说的对,重来不用对刀仪,不过能想象到
发表于 2019-5-3 18:04:29 | 显示全部楼层
frinkpu 发表于 2019-5-2 19:168 E) Y" [/ \* _4 R9 D- f# A
: h# B8 r( y& K% _4 D: n: M
类似数车对刀,试切削(刀尖碰到加工基准面),就可以确定加工的坐标+ a+ \7 F3 h- C# f/ V: ]) g
 楼主| 发表于 2019-5-3 18:39:55 | 显示全部楼层
我昨晚想了一下,我现在是把刀对到工件表面,记下当时的Z 轴机械坐标,拿这个机械坐标加上150再减去工件表面距离Z轴旋转中心的距离,算出来的刀长生产没问题,我想我算这个刀长和对刀仪上打的应该一样,就是没有验证
发表于 2019-5-3 20:27:12 | 显示全部楼层
  B9 B8 T# r: n% C& {谢谢大侠回复,现在遇到的问题是没有对刀仪,我不知道那个调试是怎么算算出来刀长的
( ~; G- g, W% |$ O系统按照公式自动计算的,对刀当前坐标z,减去基准坐标z
5 u6 v1 Y* E7 t( _! W5 E  ^
发表于 2019-5-3 20:35:31 | 显示全部楼层
基准点在主轴鼻端中心点,打表可以在机上测刀长
 楼主| 发表于 2019-5-3 21:10:27 | 显示全部楼层
我见过有10来种对刀方式,能干出来活就行,有人做了十来年也搞不懂原理,把活干好就行了
GMT+8, 2025-6-17 18:59 , Processed in 0.059052 second(s), 15 queries , Gzip On.
