查看: 8441|回复: 43
图片所示的设备如何实现自动调节尺寸
发表于 2019-1-15 16:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工如图所示的图纸,目前我们公司使用的是如图所示的设备,多个孔一起冲,但是该设备需要人工调节间距和靠山加之我们的产品属于小批量多种类,所以调模具需要花大量时间。添加什么结构能够实现自动化调节。就像数控折弯机的靠山一样,输入数值自动调节。 再添加一个控制器,可以实现输入不同编号,自动调节不同的尺寸。
加工图纸
加工图纸
设备
设备
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
 楼主| 发表于 2019-1-15 17:10:01 | 显示全部楼层
侯呆呆 发表于 2019-1-15 17:01
导轨+螺杆+伺服电机+PLC
还有一个问题是, 调节好后还得固定住,是不是每一个气缸都需要一个私服电机来控制它的移动。公司里一个专业的人都没有,痛苦!
发表于 2019-1-15 20:23:30 | 显示全部楼层
伺服电机,最后电磁铁固定
发表于 2019-1-15 21:35:24 | 显示全部楼层
孔间距是均匀的吗?如果孔间距也在变化,丝杠那类的肯定不行啊。
发表于 2019-1-15 21:42:29 | 显示全部楼层
齿轮齿条考虑一下。齿条固定,多个齿轮分别布置在直线上。
发表于 2019-1-15 23:29:27 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-1-15 20:23
伺服电机,最后电磁铁固定
伺服电机,在导向槽中行走,使用气缸做固定如何?
总感觉电磁铁固定的强度不够。
用起吊钢材的那种电磁铁,๑乛◡乛๑  发表于 2019-1-16 08:44
发表于 2019-1-15 23:31:41 | 显示全部楼层
看加工图纸,肯定是非等距的。
 楼主| 发表于 2019-1-16 08:03:55 | 显示全部楼层
孔间距是变化的,间距变化为什么丝杆不行?  我非专业的,   感觉可以一个丝杆固定不动,每个气缸上面弄个私服电机   这样他们就可以单独移动而不受相互间的约束了。
如果个个孔均匀变化,可以用粉料机构。淘宝查查看。每个位置一个伺服有点奢侈吧?空间也不一样放的下。  发表于 2019-1-17 21:36
 楼主| 发表于 2019-1-16 08:05:26 | 显示全部楼层
伺服电机,最后电磁铁固定
电磁铁 的想法有那么一闪而过,但是怕冲孔的时候震动太大尺寸会不准
 楼主| 发表于 2019-1-16 08:09:21 | 显示全部楼层
昨天没有回答的时候我有想过,因为我在公司的挤塑机上有看到齿轮和直齿条配合的例子(定型器和模具间的距离就是靠这种方式来控制的)。还有就是这个也得N个电机来驱动每个气缸。
GMT+8, 2025-9-15 18:15 , Processed in 0.067222 second(s), 18 queries , Gzip On.
