Cr15和Cr12的零件在热处理过程中被搞混---求助
因为价格问题,最近更换了热处理的厂家,结果就碰到这样的问题。现在Cr15的零件和Cr12的混起来了,有什么简便的办法可以区分呢?区分的准确率一定要高,最好手段要简单。
实在不行只能全部当作Cr15处理了。 Cr15全称是??????????????????????????????// Cr15——轴承钢 看零件外形
测硬度,听声音,看火花
热处理的厂家是按那种材质热处理的? 轴承钢是GCr15,可不是Cr15 。
办法简便到什么程度、准确率一定要高到100%么?
测硬度,听声音,看火花肯定不行。 含碳量一致,只是铬有区别,很难区分,没有常规的办法,人力无可及, 附近单位有便携质谱仪的话,去测铬,就分开了,有些精度不够,也没办法,有些厂的化验人员水平差,化验的结果都很难分 本来淬火方式是不同的,可是在发黑的时候被不负责任的工人扔一块了。Cr12和轴承钢的耐磨性能差好多,但是硬度都在60度左右。
说实话,我们工人平时都能说,听这声音是Cr12的,那个火花是轴承钢的,可是真正混在一起,谁有把握说100%能分清呢?
看来这次栽了,只能全当轴承钢处理了。 人力不及, Cr12全称是什么啊????????????????????
工件形状是什么样啊????????????
[ 本帖最后由 旬倩 于 2008-7-28 17:54 编辑 ] Cr12就是Cr12,国标有这品种,手册有号
