查看: 3332|回复: 7
生产蛋卷的机械,设计---请教
发表于 2008-7-8 17:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人大学时读机械专业,机械知识,现在都忘记得差不多了,还好的是在读书时,学习了solidworks,所以本人认为自己还是会机械的!!!
0 Z7 {, W7 Y- H6 p7 R  ^现在叔叔的开的食品厂扩大了生产,饼机已经有睡道式生产线,另一样产品:蛋卷,还是使用人工生产!!!现在要进行相关设计!!- r  P, c- N: Z$ p  M5 R3 j3 a
现在条件:基本机构还是可以参考前辈的图片有一点想法
+ i+ e, Z% o# q  b! @+ H另外的就是对电机->齿轮-运动件,这个过程的计算,本人都忘记了如何计算,所以主部件运动的采用液压+调节阀+液压缸来处理: @2 v- o( y  P. E1 S9 }
9 z; X9 D5 w/ ]4 V, ^/ ?# p. Y
同时要面对一上生产的问题,在本村找了一间做机械加工的工厂,初步联系过,表示由我这边出图纸,它那里包工包料.& i& X, U. A7 w9 I  J
还有一点是我在网上找到了3D的零件模型(也有液压元件),
1 U- ?+ l) `$ @! s, F) M! o3 [整套机构须要的运动关联都明确了,机构也在草纸里画了出来,问题,在solidworks里建模时不知使用什么工件(在solidworks里可以好易地画出来,但实标加工时是否会无法加工!!!这是最大的问题)
! ?% ~- v# M* B( b) r$ d  }4 d6 P" b3 J3 o
请教:" S# \- d- a2 T, [. ^
1、机构构架(机本主力架),最好就是可以将使用什么村料,什么形状,如脚使用什么村料加工什么形状,更好的是可以给个图看一下
# ~3 Q* a" u& J: }& }& {; N* G2、给几个液压元件的实物图看一下,目前暂时不是知道液压元件是什么型状的,所以在solidworks里无法安排画图!!
: v/ k- H$ @; l. {( r$ b
# c4 _2 c' y' |: }1 O2 [; H6 J, o! b为答谢出过好主意的前辈,等做好后,经测试,本人会将图发一份给前辈!!!
 楼主| 发表于 2008-7-8 17:20:14 | 显示全部楼层
还有一点是,那加工厂表示曾帮人加经过油缸,问题是液压供油系统是自己加工还在买现成的好?请给点意见!
发表于 2008-7-8 20:25:15 | 显示全部楼层
机构构架要根据你设计的设备的基本尺寸来配,不是有了基本的方案草图吗,
- B7 m8 B, j: R4 \# ~  f建议传上来让大家帮你参考一下,液压系统如果不复杂的话可以自己组装!
发表于 2008-7-9 07:25:36 | 显示全部楼层
楼主您好!
' D" @! {; ^# \5 X7 P7 T: O. t打一开始就看到您的帖了,但是综观您提出的问题,实在让我摸不着头脑。1 a6 Q7 P' M! P* y9 G! u$ }
1、您说:“...饼机已经有睡(隧道)道式生产线,另一样产品:蛋卷,还是使用人工生产!!!现在要进行相关设计!!”。是否也要参照隧道式来设计呢,你们自己有没有一个方案?
/ ~7 n1 m1 j; V2、不明白这句话:现在条件:基本机构还是可以参考前辈的图片有一点想法 " U: ^  O7 `& c) R( m
3、“对电机->齿轮-运动件,这个过程的计算,本人都忘记了如何计算,...”,怎么您自己学的东西都忘了呢?计算方法和公式可以翻书啊!2 C* w/ H6 X9 D2 |0 B) ^$ Y
4、“主部件运动的采用液压+调节阀+液压缸来处理”,这点你们自己有方案了么?
 楼主| 发表于 2008-7-10 00:17:20 | 显示全部楼层
今天工作比较忙,请问大家,使用什么材料做机主的主架啊(我计划是烘烧的机子与传送带分开,因为如果机子在实际好用的话,可以同时开好几台并开在同一条线上,并将生区与熟区分开,按现在我厂用一台台机的,安装好几台大空调,还是有点"热"的,太用电了!!以后有上生产线,就不用使用那么多空调,将烘机集中起来并同工人分开!!!)2 p0 b9 `' t! D3 }' a6 d5 d
对于以上网友的问题,日后会在问题里体现出来!!!
& d- Y8 P9 M* J3 S" [% n谢谢大家指点: @5 [5 {- I+ S8 A9 p0 x: C4 f
今天想用方形空心钢做主架材料!!!
# C; h6 z: ?" g, x$ n! T大家有好提义吗?2 G7 t# I: B4 \( M7 P4 o
! m& Q2 T! @6 b6 M$ S5 _[ 本帖最后由 hobbylinux 于 2008-7-10 00:18 编辑 ]
lz的项目进展如何了?  发表于 2019-7-6 20:38
发表于 2008-7-10 07:44:17 | 显示全部楼层
楼主您好!
+ Z% W  p. @$ @/ s1 z5 ?1、做机架有多种材料可选。如您所言的方管(方形空心钢),如综合考虑承重和经济,推荐使用矩形管;
3 h2 K, d4 O! G4 B2、材质方面,有机会与食品接触的,必须使用不锈钢(牌号根据需要而定),其它的可以选择铝材等容易搞卫生、不易生锈的材料,如采用一般钢材,要注意做好防锈。
0 L- h7 I3 P& |! h% U7 _
+ U' c6 R% U" k另外,您的文章有两大问题:
9 h$ d$ _+ p! m' p* S1、要阐述的主题不够清晰,未能够直接地反映出您的意思;
. T2 a7 n( J3 g7 \$ O2、别字太多。
* M- i1 I& A4 L  w希望加以注意。谢谢!
发表于 2008-7-10 08:58:44 | 显示全部楼层
发现很多机械工程师语文学得那么差
5 o; B) f0 {. S! I$ r搞了这个社区,我才发现语文很重要。
GMT+8, 2025-9-20 07:16 , Processed in 0.057030 second(s), 17 queries , Gzip On.
