0377zjp 发表于 2018-10-26 08:55:45
大家看看这个真空吸盘的计算对不对
公式里面已经出现两个安全系数,但是领导说这样的计算不靠谱,因为里面没有考虑速度等等,但是我觉得t=5已经有这一层意思另外,是否一个吸盘(直径100)对应一个发生器 ,吸盘的响应时间如何确定
一展刀锋 发表于 2018-10-26 09:07:12
响应时间?是指图片这个吗
真空发生器也有大小,大的话,一个就能对应几个了
你觉得不够才加呗
ahway 发表于 2018-10-26 14:20:14
首先确定应用工况,抓取物料的特性,选择合适吸盘。不然再大的安全系数也没用。
其次,吸盘选型安全系数得看是垂直抓取、水平移动以及是否翻转,合适的吸盘安全系数可以取小一些。
楼主不妨把应用介绍一下,看看吸盘是否匹配。
jiangsuwanhua 发表于 2018-10-26 15:35:23
路过学习一下
远祥 发表于 2018-10-26 17:59:44
不一定是一个吸盘对一个真空发生器就会吸力大,建议选购好一点的真空发生器,并且再增加一个储气罐,从而增大吸力。
menglingtao 发表于 2018-10-26 21:34:49
路过学习一下
ahway 发表于 2018-10-30 09:12:00
5Kg纸箱抓取,水平抓取?意思是箱子有翻转?
猜想应该是垂直抓取,水平移动到另一位置(码垛或者拆垛)。
如果是这样的话,主要看吸盘是否能够配合柔软的纸箱保证足够的抓取真空度,发生器方面就看设计成本了。看看下面的成熟案例(选好吸盘后,都是按2倍安全系数):
10~15Kg 纸箱抓取,ABB项目:
带匝带抓取测试:
110Kg空调外机抓取:
颠卿散人 发表于 2018-10-30 10:12:16
路过学习一下
对,就是你说的垂直抓取,水平移动到另一位置,没有翻转只有水平旋转,码垛用。2倍系数是不是有点小,也没考虑到加速度也没真空取余量
图中所示是我选的吸盘直径100,一个工装配3个这样的吸盘,不知道发生器该配几个?
对,就是你说的垂直抓取,水平移动到另一位置,没有翻转只有水平旋转,码垛用。2倍系数是不是有点小,也 ...
只是码垛或者拆垛,抓的还是纸箱,如果考虑成本,选择黑色NBR吸盘的话实际上吸盘不能选太大,50左右就够了。原因是NBR吸盘材质偏硬,抓取纸箱容易泄露,就算给再大的安全系数真空系统也还是不稳定。
建议选择唇边材质较软,贴合度好的吸盘。上面的图片中推荐的是瑞典PIAB piGrip FX软唇边吸盘。(发生器看项目预算选择)
查看完整版本: 大家看看这个真空吸盘的计算对不对
