七曜神权 发表于 2018-7-10 18:01:07
这个零件怎么做物料盘定位
各位好!
最近转行搞产品流水线,先接触注液设备,这两天领导给了一个类似下图的产品,尺寸外形是大致画的,需要做一个8*10能放80个物料的料盘来定位。
1.设备往产品两个直径3的孔里注液,针头需要伸到孔里。大概允许单边1mm左右的误差。现在料盘单边会比轮廓大5个丝,定位好了是没问题的。
但是只用底端轮廓定位的话,只有1mm左右高度,虽然料盘槽有7-8mm深,放到电动平台上送料还是怕晃歪。
领导建议再加个盖板,现在一个方案是再做一层来框住产品的上端侧边,第二个方案是利用端面的孔来压住端面,不过感觉不太好放,
请各位看看怎么做好?给个建议,谢谢。
2.另外像这种均布的槽口,它各间距的误差位置度是怎么标注的。我看了下厂内以前的图纸,可能是因为定位精度不是很高都没有标注。
请问下该怎么标注?
补充内容 (2018-7-12 19:20):
谢谢各位解答,最后还是上面做了一个压盘定位侧边,刚下单看后面试验是什么情况。
魍者归来 发表于 2018-7-10 18:43:17
蚊子36 发表于 2018-7-10 20:31:03
集成机甲 发表于 2018-7-10 21:33:09
不知下面什么样,料盘开小孔用真空吸附成不。
为什么被否?什么原因?
晓昀 发表于 2018-7-11 07:32:49
你说的第一个方案比较好,因为产品定位在下端面已经实现了,上面做一层框住产品,在产品随电动盘运动时不倾斜,能扶正即可,上面的框也不需要太高的精度,框内侧与产品单边留出1.5-2mm足以。
均布的槽孔位置精度根据你需要的精度等级来定。查表就可以。
这样做有点复杂了,而且这个料盘考虑成本结构不能做太复杂,一台设备要配好几个的。
为什么被否?什么原因?
一方面是它注完液后下道工序不用这个料盘了,要把料拿出来,这个结构两个定位板分离的时候容易把产品带倒,当然这个也可以再优化处理一下。另一方面场内以前都是用压板的方式,所以领导还是建议做个压板,结构也不复杂,取料的时候再做个辅助分离板。
Cavalier_Ricky 发表于 2018-7-11 08:58:37
不用料盘,一个一个地注入,制造设备省钱,生产更快更准。关键是会不会设计。
动不动就往料盘考虑的设计方案见了不少了。
理由都很统一:一次性灌那么多,多快啊!
问题是:那之前得干多少活,那之后得干多少活。
一方面是它注完液后下道工序不用这个料盘了,要把料拿出来,这个结构两个定位板分离的时候容易把产品带倒 ...
压板可以做成中间镂空式的,1-2mm间隙,压住底部法兰的上表面.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个零件怎么做物料盘定位
