查看: 5322|回复: 10
给大家分享一些知识:耐磨板
发表于 2018-3-21 14:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        钢板是根据所需的若干合金元素的添加,设计出低合金高强度耐磨钢板系列,通过钢板特殊方式,使之具有可以对应各种规格的高硬度(耐磨性)。其8 J; ?) q! l8 h& W" f0 Q8 e
结果使结构件的重量得以明显减轻。
0 c9 k3 g1 a: Y/ e2 N9 y8 p        特别考虑了钢板焊接性能,在保证钢板耐磨性及其力学性能的前提下,尽可能的降低钢板碳当量,进行独特的成分设计。并通过相应工艺试验,选择极佳匹配的焊接材料,在钢板、焊接材料两方面都可以安心使用。
2 o  [5 f% h3 y: p; j7 S; H            通过严格控制化学成分,最大限度的降低钢中有害元素含量,选择合理的热处理条件,使之钢板具有良好的韧性材料。由此,可以针对耐磨构件的脆性破坏,构筑高度可靠性的结构物。0 S# U7 p1 w7 Q0 V' G! a) S5 D% a* k
            利用先进技术装备,并结合高度、科学的技术管理,生产出的材质、形状均匀一致性极为优异。另外,通过板坯加热到轧制之间的氧化皮抑止、去除、无氧化气氛炉热处理等,钢板表面平滑、美丽。
5 ?+ Z  r" v) ~% j& L0 D         由于钢板性能控制均匀,性能配合极佳,又有良好韧性保证因此钢板弯曲加工以及打孔、切削等机械加工性能都很优异。3 x3 o2 s' l) _! U3 S" G+ t
         钢板生产宽3800mm,最大长度12000mm的宽板幅、长尺寸的钢板。有利于减少构件的加工量,提高生产效率,是非常经济实用的钢板。
, _" O7 z% m  ~6 i9 S. R          舞钢耐磨钢板可用于制造质量一流的设备和备件,能够承受长年累月的工矿考核,最大限度的提高寿命、降低故障风险,提高生产力。钢板用途涉及行业有地下矿井、水泥工业、筑路行业、采矿石和露天矿及冶金行业等领域。
, Z, E4 T7 b% l& l3 x) s       采石和露天矿作业对于设备要求很高,就设备耐磨性而言,如若选材不当将付出昂贵的代价,舞钢耐磨钢板在此领域各生产环节中应用有显著的优势。钢板适用于铲车、推土机、矿用自卸车、挖掘机、破碎机、给料机、装载机、筛分机、装载机等采石和露天矿设备。6 K" Y- l1 Y4 x% w! I# W2 s' J
       矿用自卸车、推土机及铲车:其车厢和刀板耐磨构件,可选用舞钢耐磨钢板400/450/500而制成。. F4 s" r5 B2 ~! V7 t/ E
       破碎机和溜槽:其设备称板耐磨构件,可选用舞钢耐磨钢板450/500而制成。) K" o$ ~! h+ ^! n
       地下矿井作业对于设备要求很高,就设备耐磨性而言,可选用舞钢耐磨钢板360/400/450/500产品系列,钢板适用于铲运车、缓冲斗、矿用车、挖掘机、破碎机、各种料斗、筛分机、溜槽(煤矿刮扳机)等地下矿井设备。' H  v( N0 U# s8 \. r3 v, ]+ o
        舞钢耐磨钢钢板在水泥行业中的采矿、运输及加工等方面的应用,可广泛应用于自卸车车厢侧板和底板、挖掘机和装载机的刀板、破碎机上进料斗和进料盘、传送机的侧板、提升机的料斗及生料加工车间多种设备,如卸料溜槽、栅板、转子密封环和分离器偏转板等耐磨构件。对于耐磨构件应用场所的要求,选用舞钢耐磨钢板400/450/500产品系列。
. g  i0 ?$ d: ?- S( r8 l       在筑路行业中挖掘、运输及加工等方面的应用,可广泛应用于液压破碎锤、自卸车车厢侧板和底板、挖掘机、推土机和装载机的刀板、破碎机衬板、溜槽、平路机铲板和沥青摊铺机的熨平板等耐磨构件。对于耐磨构件应用场所的要求,选用舞钢耐磨钢板400/450/500产品系列。/ b) G3 Q( F9 c: z' ]5 V
       在冶金行业中炼铁、煤气生产等方面的应用,可广泛应用于高炉炉顶旋转槽、固定槽、衬垫、高炉净化废料斗、矿石用筛、转换减震器、转送槽、卸料斗、炉底垫料馈送器、焦碳用转送设备卸料槽、传送槽、堆积槽、混合器用衬垫、烧结厂组合转送带落口槽容器、进料机的衬板、原料辊式进料机等等耐磨构件。对于耐磨构件应用场所的要求,选用舞钢耐磨钢板400/450/500产品系列。3 H7 Q! o( t1 s2 \
6 s. M6 A' K9 t2 ?
发表于 2018-3-21 15:15:21 | 显示全部楼层
有没有具体的钢材牌号
 楼主| 发表于 2018-3-21 15:18:22 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-3-21 15:15: E) y) b' b* Y7 }; n( M
有没有具体的钢材牌号
. c/ o; q  C6 X有.耐磨板的牌号有:NM360    NM400    NM450    NM500    WNM360A  WNM400A  WNM500A8 M" R) {6 z6 W& v9 c
发表于 2018-3-21 21:45:51 | 显示全部楼层
在钢铁行业的溢流槽会有前景,很多点磨损很厉害
 楼主| 发表于 2018-3-22 14:03:18 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-3-21 21:45
* B! U! S) v* J0 J7 H在钢铁行业的溢流槽会有前景,很多点磨损很厉害
5 I- L1 J4 G* M  V4 g9 V/ M5 ^% Y
谢谢给我提供思路
2 B/ a8 ~4 C" ]
发表于 2018-3-22 16:03:16 | 显示全部楼层
李秋霞 发表于 2018-3-22 14:03
  V" A6 D; k0 y谢谢给我提供思路
/ d8 `3 _6 s- T# K  q
你可以往这个方向上看看,产品最重要的价值就是它的使用价值,很多输送链上对耐磨要求很高
3 j2 m0 U5 Z  U" ], r: X4 g
 楼主| 发表于 2018-3-22 17:19:31 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-3-22 16:033 O! W2 |' |# |" z& N+ \
' N7 P, Y& ^* r打了一下午电话,输送机上没有一家需要.. \! u' V; N& x7 \. G2 F/ N& V
发表于 2018-3-24 15:44:38 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2018-3-26 11:00:20 | 显示全部楼层
谢谢大佬提供技术szdelok.com
 楼主| 发表于 2018-3-26 13:40:51 | 显示全部楼层
lmz1181759153 发表于 2018-3-26 11:00  ?* P5 q, k" w  M* ?
谢谢大佬提供技术szdelok.com
. ~8 A) V: C) q4 `0 {- _6 W+ k客户啦9 ^2 p* {  Q, l
GMT+8, 2025-9-14 22:55 , Processed in 0.072849 second(s), 13 queries , Gzip On.
