查看: 3324|回复: 8
导轨贴塑油槽的问题
发表于 2017-11-13 10:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问机床导轨贴塑面的油槽可以划漏吗?如果不可以,但是划漏了要从新贴吗?自己查了资料,好像说不可以的,有知道的老师给讲讲。谢谢0 t* B0 m( L5 ^
发表于 2017-11-13 11:27:37 | 显示全部楼层
1.最好别划漏,划漏了会漏油,所以有些导轨面会得不到润滑。: P/ I" N. S6 o* t5 Z
2.不过小的话问题不是很大,为了机床长期稳定运行还是重新贴吧。
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:57:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-11-13 11:27
0 r8 n) m, g9 r  ^2 V. A1.最好别划漏,划漏了会漏油,所以有些导轨面会得不到润滑。  O! f$ X! B, ?3 Q: m
2.不过小的话问题不是很大,为了机床长期稳定 ...
" m2 U3 J. B  ?5 n  M我说的划漏是油槽划到了粘结的铁面,不知道有没有专业的标准。谢谢你的指点
4 I9 [+ a4 _- t3 t' @. S2 a
发表于 2017-11-13 14:45:20 | 显示全部楼层
没事的,我贴好了还在上面用砂轮机开个油槽,只要不掉下来就行,都用了10几年了,一点问题都没有
 楼主| 发表于 2017-11-13 15:09:27 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2017-11-13 14:45; o( _7 S/ _1 q% g& p# G
  I7 L$ H" U( m4 H
怎么可以用砂轮机开油槽呢,不是用专用工具由钳工划油槽吗?6 P7 j! S$ a# Y1 n& h
发表于 2017-11-13 21:04:18 | 显示全部楼层
小来小去,不影响工作就行
 楼主| 发表于 2017-11-13 21:23:59 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-11-13 21:04
$ j5 ~+ a4 ^$ y0 q  l1 |3 x小来小去,不影响工作就行
* k6 g# X, R& f; `
我觉得这是工作态度的问题,不是小问题( g. _8 O8 u. H' c+ F* e
发表于 2017-11-13 23:47:55 | 显示全部楼层
正规的做法是用机床铣加工油槽) d- d/ ]$ g& j! o
 楼主| 发表于 2017-11-14 08:01:52 | 显示全部楼层
东风设备 发表于 2017-11-13 23:47
, X: o2 d& D! c) A3 ?正规的做法是用机床铣加工油槽
  n  G; P7 o) p不说铣床可能会把导轨板弄开吗?) n  y/ u( ]& e+ I$ l) d
GMT+8, 2025-6-18 11:46 , Processed in 0.057807 second(s), 14 queries , Gzip On.
