查看: 3372|回复: 7
拖拉机液压系统上一个小故障分析
发表于 2017-11-9 22:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ P$ c9 ~. ]+ j- S" Z0 A+ E) W8 }" E
% W! T* ]! j, m6 C9 h& C
1.黄土地上的国庆节。秋收种麦正当时,旋耕犁刨过的玉米地一眼望不到头。
+ l# D% S6 A5 O: E4 t. F
2 O$ y9 v* ^* a& B% \
2.干到地头趴窝了,液压系统故障。
9 Z9 D0 j8 U3 ?% ^- F3 k' B
/ ~  U! ~, ~0 c" y) |
3.油泵出口漏油。系统没有压力,旋耕犁举不起来。
' h8 W6 ?) M- j% r
( o% h$ B9 F4 t8 q2 Z
4.油泵特写,司机说这个油泵不是原装。从连接法兰2颗螺丝和油泵出口8个螺纹孔数量可以看出是后配的油泵。
3 W* y' t# z  r/ z- r5 n0 Q7 {& g
6 i; b6 E+ p0 x7 F& T4 I* {' f
5.损坏的密封圈。小小一个这东西损坏耽误多少生意啊。在这北方的农忙时节拖拉机可是开足马力,歇人不歇马啊。
8 |" `3 r: v+ {' r5 J* h2 T% L% a/ r* Z
/ [) O# T8 f5 P! D+ S; q. y% O
6.旋耕犁液压执行机构升降油缸。
) S) l: |% _! W9 t# i* M
  _1 O5 j* m  S2 y" u1 u; L% c! A
7.执行机构转向油缸。
) S, a' R- U- ]) l" `
      问题分析:a.非原配油泵法兰面安装后存在偏载现象,容易呲圈。b.法兰两个螺丝太少,建议改成四个受力更均匀。c.钢管安装时有扭力,建议改为软管连接。吸收一部分冲击。d.建议油泵换成螺纹连接的油口,用接头代替法兰加O圈形式。
& x' L" e3 C" ~0 [      坛友有没有搞拖拉机的,来给介绍一下这个系统,分析一下按我这么改有没有问题?
3 c8 W2 u& x: f; {. v' f- I- ]) o6 S6 N4 ?7 i6 y1 N" A( D% U9 T
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-11-9 23:43:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-11-10 07:51 编辑 ( H1 z- k* Y, o1 A4 a& X
  ^# b& o; [! {0 N
一、换成螺纹连接的油口1是震动怕掉还不好拧,2是一旦油口螺纹出现问题了就麻烦了,3是法兰的就好很多了,关键是替换方便这不随便找两个螺钉孔的就能给配上凑活用用。
2 i( o# f' P  v1 M, a
二、还有这液压油貌似已经很黑了, 费泵。; E4 d! W0 n; E5 A
# l+ j& A) S' c7 w
 楼主| 发表于 2017-11-10 08:26:19 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-11-9 23:43
/ k) V1 q8 G- T) @; `  N1 C: f' r一、换成螺纹连接的油口1是震动怕掉还不好拧,2是一旦油口螺纹出现问题了就麻烦了,3是法兰的就好很多了, ...
8 b' Q/ E  R  p4 @
1.接头放松可以涂点螺纹紧固胶。2.油泵螺纹还是挺抗造的,不碰撞极少有损坏的。怎么样?
$ ]# l( T5 f1 P7 b+ g/ E
发表于 2017-11-10 11:11:44 | 显示全部楼层
两者比较  还是法兰的可靠耐久
# I7 B$ g! \* N8 d; d9 [+ D( Q" a
发表于 2017-11-11 09:43:33 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-11-10 08:26
3 ?! i5 K/ I! T# s( U3 z1.接头放松可以涂点螺纹紧固胶。2.油泵螺纹还是挺抗造的,不碰撞极少有损坏的。怎么样?
* Q! j, @. y9 F* s+ G& ~% z螺纹胶震动小的几乎不拆卸的地方用还好,在农机上用个人感觉不好,何况是这些地方相对维修比较多的地方。
9 Z2 A7 Y5 e4 u
发表于 2017-11-13 21:23:15 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-11-14 11:57:05 | 显示全部楼层
老哥你是干什么的啊,啥都修,液压菜鸟膜拜下!
 楼主| 发表于 2017-11-14 16:06:59 | 显示全部楼层
都是一段时间了里面遇到的,干这一行遇到了就比较留心。液压是实践性很强的学科,能动手就多动手,大家来讨论
GMT+8, 2025-8-4 10:48 , Processed in 0.069128 second(s), 18 queries , Gzip On.
