查看: 6405|回复: 16
如何固定平板?目前的方法太麻烦,效果也不好
发表于 2017-10-20 10:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       液压顶升平台顶架上铺一块木板,木板上再有一块4mm钢板折弯,平台是用来做发动机的,如何固定平板(包括木板和铺板),使发动机在平台上起落时减少震动且耐用。现在使用的方法是使用抱箍,但是太麻烦,实际使用效果也不是很好。/ ?( U# r% O  L$ W0 W
) Z+ _$ _% S/ N. b7 W/ L
0 j( h0 [$ }& \  s
4 @1 y1 ^; g8 X5 `1 A
0 M" j8 @& ~. c9 o! t
/ H* ]9 f5 H  Y/ z0 n9 H: |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2017-10-20 15:26:54 | 显示全部楼层
你这结构顶升过程中  平台会抖动的吧
发表于 2017-10-20 18:52:24 | 显示全部楼层
看图的话应该是架子太长,起落三角支架太细,而且上下行程过长
发表于 2017-10-21 07:21:18 | 显示全部楼层
加橡胶减震支座
 楼主| 发表于 2017-10-21 07:42:26 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2017-10-20 15:26; Y1 }  D! e( ?) H5 M- z
你这结构顶升过程中  平台会抖动的吧
. c/ L2 q; @; I. v# ]
不会抖动的,以前我们做过* N/ ~; d; D2 i. c: Q: N6 I* m% E
 楼主| 发表于 2017-10-21 07:42:49 | 显示全部楼层
花城小主 发表于 2017-10-20 18:52
4 U6 `7 Z( A( N5 ?5 K: x; _看图的话应该是架子太长,起落三角支架太细,而且上下行程过长
) U" o" j4 u. v4 R. E' p4 L, ?行程500多,可以的
' ~3 d4 ?8 {! p& Q
 楼主| 发表于 2017-10-21 07:44:53 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-10-21 07:21
/ L/ k" Y! t  o9 i. Y: {8 s加橡胶减震支座
" {8 e6 z, g+ q6 H. X4 C5 B+ y& g+ O橡胶是要在木板和铁板都固定后最后加上去的,那下面的木板和铁板怎么固定呢?6 q8 N+ {, l+ k* r# |4 [
发表于 2017-10-21 09:09:42 | 显示全部楼层
可不可以以把钢板和下面的支架或者搭接块直接锁死,螺钉穿过木板
发表于 2017-10-21 09:16:15 | 显示全部楼层
其实都没看明白,是木板在方刚上,钣金在木板上,用平头螺丝直接穿过木板锁在方钢上
 楼主| 发表于 2017-10-21 12:53:27 | 显示全部楼层
超人vigoss 发表于 2017-10-21 09:16
- T! y+ j  n1 G9 c其实都没看明白,是木板在方刚上,钣金在木板上,用平头螺丝直接穿过木板锁在方钢上
8 x! f% G3 g1 Q: l, C3 V: c9 _/ S4 o是的,就是你说的固定方式,但这种太麻烦了,有没有简单一点的,大侠
, j; d1 G3 R& ^/ e
GMT+8, 2025-8-3 20:17 , Processed in 0.088307 second(s), 16 queries , Gzip On.
