查看: 5751|回复: 7
塑料件的超声波焊接机生产的一些问题
发表于 2017-10-12 09:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前生产有工艺用到超声波焊接机,产品材质为:ABS.模具设计为产品仿形。焊接区域有弧线。
8 q. ?0 F( p1 ~0 ~' N! g% r4 U
) |# O  D2 u6 _! T      问题1:两个产品间有时会出现其它非焊接区域有破损情况,模具压头对破损地方有避空。: K# b4 c3 w$ J  r3 q+ P
        分析:未破损区域两产品焊接时接触,导致能量传递过来,融化产生.
8 G+ }' q; Q* B4 k8 X- K7 B7 \3 ?% `; J
4 ^8 }6 z/ b7 D0 b      问题2:出现产品四周焊接后,缝隙不均匀情况。3 J9 Q, j7 A! @  ?! N
        分析:A.上模平面度出现变化。B.物料在治具内定位有偏移导致模具下压时与产品接触不好。C.产品来料批次不同尺寸有细微偏差,模具适应性较差.
9 H4 R1 n$ j' r/ D2 |/ ~0 q4 w5 [' [  I8 m+ n) _, Q
      问题3:出现焊接后产品上表面前/后,有压伤,导致产品发白情况。# s* O( |' R& b# X* t
        分析:上模具有四个螺丝调整平面度,怀疑为在焊接过程中上模具在振动过程中出现松动,导致平面度有变化,从而压伤产品。
- _9 ?- e% j! x4 m/ N) E& H1 f( \, w( a* v
      个人怀疑为模具对产品的定位及焊接时的适配(接触面)有问题.
" Q9 v6 h. X+ T5 w' E7 P
, m" Q  _1 G% ?4 F3 W/ w, {% q+ B/ x3 F* u$ P+ ?
      以上为实际生产问题描述及个人分析,不知道问题分析的对不对?还有针对于问题的改善有没有好的建议?小弟第一接触,请前辈指教,谢谢!
发表于 2017-10-12 10:47:51 | 显示全部楼层
上照片看看
发表于 2017-10-12 11:12:24 | 显示全部楼层
最直接的方法是去咨询你们的超声波厂家,他们都对焊接工艺有比较多的工艺
发表于 2017-10-12 11:21:30 | 显示全部楼层
模具是什么材质?
发表于 2017-10-20 10:14:19 | 显示全部楼层
超声波发生器电源不稳定,频率跟踪不准确,有走频问题。
 楼主| 发表于 2017-10-20 13:08:03 | 显示全部楼层
hzband 发表于 2017-10-20 10:148 o- I7 g/ |: j
* K& h- B1 M4 J2 f* k: F% \感谢!像您描述的这个问题,要怎么确认?目前思路:产品、模具、设备三个方向去分析。
7 l5 I6 }" |- J4 h一、产品:产品是一模四穴生产的,且只有一套模具。物料来料会有出现翘曲情况。不超声波对物料的外形要求高不高?翘曲应该会被压平吧!/ [( {- H$ L+ ]' q  m
二、模具:模具设计为产品生产厂家提供,因为超声波模具的特殊性,怀疑模具设计没有考虑工艺的特殊性.完全仿型。
2 @' `+ O8 f# X" S) {+ W三、设备:质询了是比较普通的超声波设备。有怀疑到可能是低端设备,不稳定。但业务说焊接我们的产品完全没问题。高端设备使用在特殊产品上的。
# x4 F" N+ }! a: M/ |
* N4 w1 W7 H8 |# }6 J: W. \
4 n+ ]- |* I3 P; V! Y+ w3 R! ]9 h! N+ N7 g: W
0 u2 G1 o2 Q9 B
发表于 2017-10-20 21:09:51 | 显示全部楼层
非标男 发表于 2017-10-20 13:08  v# `) }: {" n! R8 ]* M& z9 @8 f, g
感谢!像您描述的这个问题,要怎么确认?目前思路:产品、模具、设备三个方向去分析。$ G8 S+ V4 j3 x! V! l* R
一、产品:产品是 ...
9 p( M* V! g2 X  q' b. W0 U一、物料翘曲情况,可以通过设置超声波电源的发波时间长短和延时脱模时间。" n2 k1 Z2 B" W9 v. F. d
二、模具方面不了解,这与换能器和变幅杆有关。
  s+ d6 L7 Y( P. n$ s. C5 Y三、超声波电源设备高端的有较好的稳定性和设置适应功能。, l. L, I8 c* ^# `; ^& b+ \& S
 楼主| 发表于 2017-10-23 17:53:19 | 显示全部楼层
hzband 发表于 2017-10-20 21:09
* t$ g* d+ t2 `) J9 H0 m3 w: g7 Q一、物料翘曲情况,可以通过设置超声波电源的发波时间长短和延时脱模时间。+ P2 x# L0 c4 Y" q
二、模具方面不了解,这与换 ...
( U7 Z) K$ w$ N, a6 M好的,感谢!目前物料来料厚度测量会出现0.1mm的偏差.
1 E+ N; L# Y, a8 S# r
GMT+8, 2025-6-16 12:21 , Processed in 0.059220 second(s), 14 queries , Gzip On.
