查看: 21422|回复: 53
飞机“倒车”问题
发表于 2008-5-4 10:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,有谁知道飞机有没有“倒车”装置,它的原理又如何?
发表于 2008-5-4 11:02:58 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是飞机,还是指飞机的发动机?
发表于 2008-5-4 11:07:33 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
应该就是飞机是否可以倒着飞吧,飞机有头尾。
2 A. R  B! e" G- s9 T/ u/ K
8 `7 k, t! [+ n$ ?9 b" f飞机有何必要倒着飞啊?转弯就改变方向了的。汽车在地面,有倒车的必要,飞机好像不需要,改变方向也不需要倒车的。
发表于 2008-5-4 11:22:34 | 显示全部楼层
在地面主要靠飞机牵引车移动
发表于 2008-5-4 11:35:24 | 显示全部楼层
如果是飞机的话,不应该有倒车的
发表于 2008-5-4 11:44:21 | 显示全部楼层
不是啊: n. Z4 G3 _; ^" M. F
飞机不是也有相应的飞行线路吗?就像地面的公路似的,既然存在路线,那么就有“倒机”的可能啊!
发表于 2008-5-4 12:07:46 | 显示全部楼层
看来大家都误解了楼主的意思~~~4 s+ g% L  w# l+ g: p
如果楼主有去过机场的话,应该可以看到
! A) R* |$ Q* M& r# y飞机从仓库到乘客登机地点是由飞机牵引车拉过去的,而不是挂个前进挡跑出去的~~~
1 }# g+ Y+ s  Q7 ^我的理解是:飞机是靠螺旋桨的旋转与空气相互作用产生向前的推力~~~
. ~. m- `! s. ^* g0 G5 ?1 F9 Q使飞机向前行驶或飞行(直升机除外),底下的轮子的作用是支撑并减少摩擦
3 |/ D& \/ w, t* k7 _3 E) k至于有没有刹车功能我不知道,我觉得应该是有的~~~
$ ~6 A# U' ~5 B! A; N楼主该不会以为飞机也和汽车一样,搞个变速箱,里面加个倒档吧
- W- ]0 r7 [  W8 J; \3 j如果我对飞机行驶原理没有猜错的话,飞机的轮子是不带驱动机构的(起落架除外)6 x; o' J3 Z! z# m8 j. Q0 T4 h( a
也就是说,轮子向前向后不受飞机引擎的控制,除非螺旋桨逆转。
/ w9 n6 J7 L) b9 I. o1 f, |3 K+ A2 b, ^. @
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-5-4 12:09 编辑 ]
发表于 2008-5-4 15:08:22 | 显示全部楼层
又了解一个新知识
发表于 2008-5-4 17:51:56 | 显示全部楼层
飞机好像没有倒车等等等等等等
发表于 2008-5-4 18:32:40 | 显示全部楼层
1. 除直升机之外,所有民用飞机都不能在空中倒着飞行,战斗机中也只有部分垂直/短距起落战斗机能做到倒着飞行,像英国“鹞”、“海鹞”系列和美国波音的X-32(在JSF项目中输给洛克希德-马丁的X-35,即今天的F35)。
# r" C- @: {8 h* o: m2. 现在一般的喷气式飞机起落架都可以转向并带有刹车,以便在地面滑行时对飞机进行操纵(在地面时因为速度太慢空气动力不起作用)。, g7 P; [$ Q# C& e
3. 喷气式民航客机一般靠机翼上的可收放减速板减速,也有部分飞机发动机喷管是两瓣,正常飞行时喷管和喷射燃气流方向一致,减速时喷管两瓣相对旋转至和燃气流呈90度,偏转燃气流方向减速。
GMT+8, 2025-9-14 12:27 , Processed in 0.059071 second(s), 14 queries , Gzip On.
