查看: 3868|回复: 1
机架探伤渗透检验程序
发表于 2008-1-24 09:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
编号:
& m7 x1 ~, a7 p( `& |版本:1/0
6 `* y, y0 N% d) A8 H7 Y1 K页次:2
! t/ y  L+ N1 U5 @! Y, E3 U1 z4 k2 L+ g( M6 @! ^
机架探伤渗透检验方法
1、范围3 {! [0 P+ h( Y! L
本方法概括空调机架以及类似产品的批生产。; D5 ?8 M% |/ U  r
2、适用性
: `+ b. S: f0 a; [. o2 R本方法适用于不锈钢部分焊接的检查- i: {" o. R$ C. `, h1 ?  u
3、参考文件% |3 `# y2 }  Q- j$ U4 v
除非另有说明,在最新的修订本上所列的下列文件都被认为是富有权威性的。如果这些文件相互抵触,将由中国亚波作出澄清。
; Z! ~4 K& e! w- T技术文件: EN25817
% G& J) `! i" K, y" a2 q' _  I    纸:
* l: i# H( P( O0 H; P0 Q
; k3 E, F5 v+ `
机架装配焊接图
  @  T- q$ H. K1 D8 x$ e3.1 使用材料:清洗剂GE-WLQC-BX)、渗透剂GE-PLQC-RS)、探伤剂QC-XS8 T( h- E" \& N( v$ x/ C
探伤检查应在图纸标明的位置上进行,每一个可以交付的分机架均应检验(至少3处)。
# H/ G" T5 ]  c& h. K0 [: l. O% I3.2 应用8 H; C- S5 N. n& T4 ?% U9 w
在图纸标明的所有位置进行检验。/ n  E! K& f& k: L% Q+ S# k6 G6 t
3.3 合格标准
) P5 T' E5 K3 O' l; L9 Z在充足的照明条件下进行的可视检验不能存在任何裂缝,也不能有不完整的熔接。) p5 f. k; Q+ ^9 d2 h0 v6 Q* N
3.4检验记录, ]5 Q& A) W% |2 C0 o/ `
每一个机架检验都应该完整记录下来。1 B! N: U# @3 A( s7 C1 F2 k% B
附记录表。
, n1 a3 _( V# C4、探伤过程" d; W  B8 e6 u2 T; D  b4 C
4.1清洗:+ r, ?/ B* Z  t: Z1 N# O; ~
先用清洗剂GE-WL清洗需检查工件表面,待干燥后。2 s: [# u# F! J- R5 X9 W7 q
4.2 渗透:
# W/ o( E: y2 s8 j用渗透剂GE-PL对准检查部位进行喷涂,保持不干状态,时间约10-15分钟。' }& P3 O/ @+ `8 I4 s! k
4.3 清洗:% i. n2 C1 [, D; A  \
用布擦去检查工件表面多余渗透剂,然后在使用清洗剂除去残留的渗透剂。  A6 Y" I$ h( q5 ?
4.4 喷涂:7 l% a8 `# x7 ?& u# a% P7 o0 w
用探伤剂QC-XS喷涂检查工件表面,即待显示焊缝缺陷。
% r( B( v8 C) o2 f7 T4.5 检查' r$ Y# T! M% F$ L
最少等待10分钟,然后检查有无裂缝。裂缝处应用蜡笔或其他记号笔作好记号,以准备随后的修理工作。
7 A+ [6 k6 |8 l, W% u4.6 最后清洗
& q2 }% Q2 E, L3 F# ~喷在工件表面的渗透剂、探伤剂作最后的彻底清洗、刷洗、清理。
& ?; i9 _  r5 n' j6 g) H4.7作好标记和检查记录8 ?( d/ a( Q( j" V3 t& `6 X
如果所有检验都通过了,那么机架应被敲上图章或带粘性的胶贴:* a  u7 Y7 v3 B1 @$ W: Q
Has done Dye Penetrant Test to this frame:, `2 S- j0 x% j( S4 ~% y5 C( ^
' U$ T4 T" F+ [& o
Passed/ g) `; X; `' x
1 ~2 a/ [# ]+ I, ~
Frame S/N:
1 Y  C- U/ R9 T1 ]* A6 ASignature:
6 M/ }) G- u3 n- _( Q
& y# e( g( b: ?2 ]
: w/ L3 F( H$ ]( N: @! X( ]6 q
" e8 J/ e1 u5 |5 @ 0 I8 B0 S# {* i+ i# a- g2 `
4 }( B1 P9 l8 b0 a0 a, V7 U0 n
  x( J0 w' J; b& d0 K- r
$ {4 Z. c! S+ c& o7 f9 P着色渗透检验记录(注:可记录于“  机架最终检查记录”中)! L: F$ H+ h, O" d& N/ `
6 R* g% U3 \6 E, g$ i
着色渗透检验记录
机架系列编号5 W8 e3 {$ _* j. P6 R' W* {4 q
' _3 i* L9 K* Y9 m! c9 @
  % c4 S; ~4 r1 f0 X
! }1 f" @# _$ T3 y8 E/ o
" [/ @: G7 X9 G% @' y! L1 x
检查的范围
合格
不合格X
1
3
4
5
6
7 @2 }& U+ P# T  m' V0 m: K
1 a  H& W( w: Z) Q8 X; x0 i( d
* a8 r. `2 [. y ! C% _0 i: E$ N" R$ o/ q
, X4 J& T& [4 K: O/ G6 N
     拟制/日期:                      审批/日期:
发表于 2008-1-24 10:42:14 | 显示全部楼层
楼主,是你们公司的内部资料呀,说实话不具备通用性,可以借鉴一下!
GMT+8, 2025-8-15 04:37 , Processed in 0.071890 second(s), 13 queries , Gzip On.
