无奈的结果
<P>去年这个时候,为一家企业制作了一台油缸测试设备。</P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">前几天去,发现这台设备已经被移到车间角落,封存了。</FONT></P>
Re: 无奈的结果
大侠您早!看来设备不错的嘛,为何会被打入冷宫了呢?能够详细介绍一下设备的原理,以及被停用的过程吗?
Re: 无奈的结果
这是一家专做外贸的机械企业,所有产品全部发到美国。在[机械设计]板块贴出过的两台设备(拉钉和叶片)也是为他们制作的。
该工厂为了做这种油缸,已经花了很多时间和精力。各种设备也都到位。
油缸的检测设备也早就做出来,不过是目前国内常见的保持静压方式。
该方式不为外方认可,于是找到我。
Re: 无奈的结果
老马大侠早。要去上班了,晚上回来再继续。
Re: 无奈的结果
液压我不懂,可是作为测试油缸,应该跟我们测试阀门的原理一样,都是给加到一定的压力,保持一定时间。那您客户的外方既然不接受这种方式,可有新的检验方法及标准吗?Re: 无奈的结果
外国佬是不是要检测油缸动态的一些参数?比如:阻力------
Re: 无奈的结果
外方要求的检测方法:油缸接上油管后,A、油缸活塞杆全行程往复至少3次;
B、活塞杆退回到底,油压升到24.5MP保压,检测油缸前端盖密封和前端油口焊接是否有渗漏;
C、活塞杆伸出一半行程,后端油压到24.5MP保压,检测油缸后端盖焊接和后端油口焊接是否有渗漏;
D、活塞杆退回到底,油压升到24.5MP保压,脱开后端油管,检测活塞密封是否有渗漏。
当时的情况是静压检测方法不被认可,手工操作按上述方法进行又被认为效率太低,手段落后。该厂被告知10月份外方老总将来厂视察,能否有被认可的检测手段,将关系着油缸最终能否有订单。
不是液压行业中人,不知道这种检测方法是否合理。但客户是上帝,只能按要求去做。于是制作了首帖图片那样的东西。
能完成的动作如下:
打开防护门,双手持油缸放置,踩脚踏开关,气动定位销定位后抱箍卡紧,使油缸在正确位置垂直固定。
拧上油口接头,可以在三个方向微动的装置补偿油缸接口可能的焊接误差。关门。
按启动按钮,低压状态,油缸活塞杆全行程往复行走,次数可设定。完成检测要求A。
活塞杆退回到底,油缸前腔升压至24.5MPa,保压,停泵。油压由数字式压力控制仪设定并显示,保压时间可设定并显示。在设定时间内,油压如未下降,则完成检测要求B。
设备上端限位装置气动就位,油缸前腔卸荷,活塞杆伸出,抵住限位装置,升压至24.5MPa,保压,停泵。在设定时间内,油压如下降,则完成检测要求C和D。
检测完成,活塞杆退回,限位装置复位。再活塞杆全程伸出,排去油缸前腔油液。同时有一个其油缸与油缸前腔相通的气液缸气缸推出,排出油缸油液。在检测油缸活塞杆全程伸出后,气液缸的气缸退回,使气液缸的油缸内产生负压,以尽可能排尽检测油缸前腔残存油液。
停泵,压缩空气进入检测油缸前腔,推动活塞杆退回到底,排去油缸后腔油液,也有一个气液缸完成上面的工作。
声光信号告示。打开防护门,解开油口,脚踏开关解锁,取下工件。一次检测工作完成。
如泄漏导致高压下降,设备以声光报警。
在设备点动状态,所有上述动作均可以点动操作。
设备制作大致顺利,及时送达并让操作者掌握了操作方法。等到老外到达,现场一演示,连竖大拇指说OK。 该厂如愿拿到今年的订单,并持续生产至今。
Re: 无奈的结果
生产现场对油缸的检测仍然采用着通常的静压方法。油缸油口接上油管后,同时向油缸输油达到高压,差动使得活塞杆处于油缸中间位置。手工关闭油管与油泵通路,使油缸单独处在保持高压状态。每天检测一批,同时将被检测油缸作相同处理。第二天查漏,现场补焊漏点。实际使用方法和那台设备相比较,孰优孰劣,应该很清楚。
那台设备只是个华而不实的东西,保压时间和不能现场补焊是其致命伤。被打入冷宫是必然的结果。
但设备并未被丢弃,封存得很好。为什麽?答案也明白,外国人还会来呀!
无奈的结果。
Re: 无奈的结果
害怕伏枥 友好!你在8楼的发言:……保压时间和不能现场补焊是其致命伤……
我感到你谈到的两个“致命”问题,对你来说应该不算问题。
因为,我们在归隐友的一个帖中有过讨论,那个帖中已经对
“保压”问题给出了一个很好的解决方案。
syw 070914---06.50
一个流体系统控制问题---[讨论]
http://bbs.cmiw.cn/forums/167949/ShowPost.aspx#167949
Re: 无奈的结果
害怕大侠您早!感谢您详尽的解释,液压油缸的制作方面,我是门外汉,不过我这样想,您看对不对:我觉得老外坚持要求生产厂方使用的检验方法,也有一定的好处,就是检测得较为全面,只是太过繁复而已。另外您后来所说的,缺点是:保压时间和不能现场补焊是其致命伤,我个人觉得问题应该可以针对解决,就这样放弃使用有点可惜。
