ValleyViews 发表于 2017-6-4 06:00:01
两端是外螺纹的轴,没有看到打中心孔
这里看到一部分工件,是轴类工件,两端是外螺纹,已经加工好了,见图:
在两端部没有发现中心孔,见图:
问题:如果不以中心孔为基准的话,那么应该以什么为基准比较合适?
默笑沧海 发表于 2017-6-4 08:09:00
以安装轴承的直径段为基准最合适
冷月梧桐 发表于 2017-6-4 08:13:27
中心孔作用有二,长轴车削和后续磨削。似这般可能直接是光轴来加工的,而且数车上尾座用的也不会很多
李迎398048991 发表于 2017-6-4 08:35:41
用光轴加工的,仔细看一下表面,估计两端能看到车床刀纹,中间一段只能看到很光滑的表面
韩寒11 发表于 2017-6-4 12:13:46
如果轴的外圆经过磨削,尺寸稳定,跳动也很好的话,可以以外圆为基准,两段分别加工,但是一切还是以图纸为加工依据的
面壁深功 发表于 2017-6-4 13:08:09
追究起来,肯定没有双顶尖同心,只是要求不清楚
自动化_jhjiang 发表于 2017-6-4 15:46:44
应该是光轴加工两端
yyjj77 发表于 2017-6-4 19:50:25
光轴加工两头:)
数控转台 发表于 2017-6-4 19:50:27
加工完成车去顶尖孔:lol
我的问题这么说吧,设定双顶尖同心的级别为最高级,那么稍微放松一点同心度要求,降低一点同心级别,我该如何适当地选择除了轴心线之外的别的基准?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 两端是外螺纹的轴,没有看到打中心孔
