查看: 4371|回复: 7
轴承拆卸的科学方法
发表于 2017-4-28 14:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轴承的拆卸要与安装时同样仔细进行。使用规定的轴承拆卸工具注意不损伤轴承及各零件,特别是过盈配合轴承的拆卸,操作难度大。所以,在设计阶段要事先考虑到便于拆卸,根据需要设计制作轴承拆卸工具也是十分重要。在拆卸时,根据图纸研究拆卸方法、顺序,调查轴承的配合条件,以求得拆卸作业的万无一失。- i7 y$ O+ }6 {* P) I3 \) o
1、外圈的拆卸
8 F, \9 t& h  v5 m  拆卸过盈配合的外圈,事先在外壳的圆周上设置几处外圈挤压螺杆用螺丝,一面均等地拧紧螺杆,一边拆卸。这些螺杆孔平常盖上盲塞,圆锥滚子轴承等的分离型轴承,在外壳挡肩上设置几处切口,使用垫块,用压力机拆卸,或轻轻敲打着拆卸。3 a! u7 S6 E/ R! Y
2、圆柱孔轴承的拆卸
8 p) P2 G5 L# C, S) b  内圈的拆卸,可以用压力机械拔出最新简单。此时,要注意让内圈承受其拔力。1 ?3 ?- C' Y. L# C
  大型轴承的内圈拆卸采用油压法。通过设置在轴上的油孔加以油压,以使易于拉拔。宽度大的轴承则油压法与拉拔卡具并用,进行拆卸作业。
' V3 |/ p; v/ f. E! Q5 S0 Y  NU型、NJ型圆柱滚子轴承的内圈拆卸可以利用感应加热法。在短时间内加热局部,使内圈膨胀后拉拔的方法。
  R# b! G- G. M& X% z# M3、锥孔轴承的拆卸
+ E3 h9 p" Z" K  m2 V4 Q  拆卸比较小型的带紧定套轴承,用紧固在轴上的档块支撑内圈,将螺母转回几次后,使用垫块用榔头敲打拆卸。
  n  L% `* u$ {8 l  大型轴承,利用油压拆卸更加容易,在锥孔轴上的油孔中加压送油,使内圈膨胀,拆卸轴承的方法。操作中,有轴承突然脱出的可能,最好将螺母作为档块使用为好
7 u) i7 O+ r6 a$ J3 U& y  v
以下图示说明
% a0 E7 d2 c" n
9 j1 z& Y0 a' M7 z5 O, W
) A/ w( b  m0 P& L
发表于 2017-4-28 15:35:39 | 显示全部楼层
没有人老实按照这个做的。
发表于 2017-4-28 16:04:39 | 显示全部楼层
轴承安装和拆卸有很大学问,我当年为了学这个,跑现场跟现场师傅学了近一个月。楼主写的简单了点,仍然谢谢分享,
发表于 2017-4-28 16:57:47 | 显示全部楼层
我去过多家专业减速箱厂,就是用乙炔气枪烧一下的。动作很快。
 楼主| 发表于 2017-4-29 09:53:51 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-4-28 15:35
5 S* o$ d. l" z* Q& _没有人老实按照这个做的。
9 Y6 C! S0 P" S8 Y6 c6 J% r1 Z* ?
嘿嘿,理论回顾而已,实际灵活运用了~~& t3 C0 \; H' f; Y2 ?
 楼主| 发表于 2017-4-29 09:55:56 | 显示全部楼层
川中小卒 发表于 2017-4-28 16:046 F. u! }/ S+ H$ _1 L% E7 q
轴承安装和拆卸有很大学问,我当年为了学这个,跑现场跟现场师傅学了近一个月。楼主写的简单了点,仍然谢谢 ...
5 W$ L) n3 p6 Q9 \2 g兄弟用心了,要想学透彻还需现场实际操作~~此文后续继续完善扩充~~
) y, O' p  z' m% {! `
 楼主| 发表于 2017-4-29 09:57:34 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-4-28 16:57, h* d! b/ H! `+ G  R: ^  w* |
0 ?2 t3 N+ S  A熟能生巧,大师傅是效率高~~
& o2 {: T6 I* J! J' a3 a
发表于 2017-5-21 14:40:41 | 显示全部楼层
我就想问下  锥孔配合的轴承安装需要多少力量
, {1 B  \$ j9 o) u
GMT+8, 2025-8-3 11:07 , Processed in 0.073580 second(s), 17 queries , Gzip On.
