杠头BL 发表于 2016-12-23 09:34:18
液压缸划痕问题求助
各位大神,我这有个PARKER液压缸,只有竖直运动,没有径向力作用,每天运动频次5000,现有一横向划痕尺寸长20mm,宽1mm,深0.5mm。
现在有漏油现象,这种划痕在哪种情况下能够造成?是否可以修复此划痕?有了解的帮小弟解答下,谢谢!!!
未来第一站 发表于 2016-12-23 09:55:38
原始伤痕?用的过程中加剧了,开始漏油。
液压系统技术 发表于 2016-12-23 10:01:07
一般都是外来物划伤,如果已经漏油,需要更换导向套密封件,划痕处用研磨石轻轻打磨凸起地方,使其不损坏密封件
moipourlui 发表于 2016-12-23 10:02:22
镀金属层,然后加工至原尺寸;
密封件也需要更换
xueqingchao 发表于 2016-12-23 10:21:55
气油缸活塞杆最怕是竖的划伤, 如果有轻微的横向划伤是可以接受的; 但严格要求是不能有划伤的,
楼主说的情况横向划伤虽然在使用的时候对功能影响不大,但会存在一个严重的问题,就是加速磨损活塞杆处的密封圈,造成漏油漏气的现象;
解决办法,可以把磨损的密封圈更换, 然后更换活塞杆, 或者焊补,衍磨,粗糙度在0.4以下;
无法言喻1977 发表于 2016-12-23 11:28:31
用高分子材料进行修复,然后抛光就可以
面壁深功 发表于 2016-12-23 12:09:34
用495脱水拉起精铁粉修补吧
原始伤痕?用的过程中加剧了,开始漏油。
新痕迹,最近才有的
一般都是外来物划伤,如果已经漏油,需要更换导向套密封件,划痕处用研磨石轻轻打磨凸起地方,使其不损坏密 ...
应该不是外来物划伤,有没有可能是活塞杆受径向力与导向套划伤的?
楼主说的 ...
现在已经漏油了,但是不确定密封件是否损坏,更换活塞杆不如直接或整个液压缸了,现在只能重新打磨修复一下了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压缸划痕问题求助
