1 G- T I: O# S N. H: @
- }# o( c; A2 p, l8 o3 D5 j客户车间在江边,夏天的时候车间温度42-45摄氏度,湿度90%,有腐蚀性酸性气体。之前我们提供的国产定制型线性模组,没有做表面防腐蚀处理,用过一段时间后,发现丝杠腐蚀的比较严重。后面我们按照客户的需求,加固的导轨,导轨和丝杠都做了表面处理,声明一下,导轨和丝杠都是台湾的产品,基座是按照客户行程要求来定制的。这样核心部件的质量是可以信赖的,而且相对于进口产品来讲,具有更多的定制灵活性。目前已经出货,供客户使用。
9 b- q, @) o3 C7 w+ b+ B* W8 B" o
, y5 x% p4 C. ^目前国内市场的线性模组很大一部分市场是台湾上银占领的。但是其缺点就是所有产品都是从台湾工厂加工的,缺乏灵活性。我们使用台湾导轨和丝杠,按照客户要求的行程参数来定制最适合客户使用的模组,其中也包括相应的表面处理。这在灵活性上就是台湾产品不可以比拟的了。我们花了很多的精力来研究这部分特定的市场,推出国产定制线性模组,在价格,定制灵活性上都是有一定优势的。同时还有桁架系列产品,可供客户选择。2 u* m, T. R B$ m
. P$ y7 e: g1 D; p; v7 h1 B5 P更多的信息大家可以参照我们网站,或者联系我,获取更多资料。; A7 q2 Q2 H# p8 n) [* g$ W
) q! {; B5 }* u1 u* t) T8 |! n
我个人来讲,特别讨厌中国市场的相互砸价,以牺牲品质,恶意压款为代价的竞争,死循环!希望能做好一点的产品,差异化竞争,大家都踏踏实实的把事情做好,中国制造业才有希望!与大家共勉,一同迎接2017吧!
3 `& z1 T. x/ \' d2 w w' r |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
