查看: 11733|回复: 24
丝杆的预紧松紧会影响到丝杆的精度吗?
发表于 2016-11-1 15:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些时候帮大族激光做了一台切割机,丝杆用的是海威20*10的C5级的丝杆。激光干涉仪打出来:双Y轴行程600,定位精度在2个丝,重复定位精度在1个丝,精度满足要求。X轴的行程500,定位精度真差,走100都多7个丝,500的定位精度在12个丝,重复精度1.5个丝。这个精度肯定接受不了,我们也多方面找原因,最终确定应该是丝杆的进度不行。不行那就拆下来拿去厂家检测吧,于是拿到厂家,那边一看说丝杆装松了,重新调紧一点,再打表看看同不同心,就这样又把丝杆交给了我们,明天就要把丝杆带过去安装了,期待好结果吧
0 h9 I8 V0 d+ e3 G! B. c
发表于 2016-11-1 15:16:35 | 显示全部楼层
同步轮用得上吧
发表于 2016-11-1 15:22:43 | 显示全部楼层
会影响定位精度和重复定位精度。预紧力太松会影响精度,太紧会影响丝杠使用寿命。# F7 n+ [& ~! Z5 ^/ r5 t
发表于 2016-11-1 15:38:02 | 显示全部楼层
帮大族做了一台切割机,还是丝杆传动,你们代工?
 楼主| 发表于 2016-11-1 15:41:00 | 显示全部楼层
121我与 发表于 2016-11-1 15:38
/ a1 W3 v0 x6 n$ u0 }6 |4 [帮大族做了一台切割机,还是丝杆传动,你们代工?
  n6 F2 a3 O/ t8 T3 Z) }
是的,只帮他们做机械部分,系统和电气他们自己搞
5 o, a/ e# d+ E4 {8 Q3 E0 W4 o
 楼主| 发表于 2016-11-1 15:42:25 | 显示全部楼层
峰回路转ing 发表于 2016-11-1 15:16/ ^/ @- W8 t# c& h+ Z
同步轮用得上吧
. C; v, B, P# }  `7 B# {大族的没用同步轮
发表于 2016-11-1 16:24:48 | 显示全部楼层
哪家的丝杠?怎么设计的?
发表于 2016-11-1 16:32:59 | 显示全部楼层
sz-automate 发表于 2016-11-1 15:42
% s) d; ~+ L% \- e% N/ x大族的没用同步轮
) m& }) `/ x! Y8 x; U# g
我们也是在深圳,贵公司是在深圳哪里?
& i$ L& C* U& o+ m, p
发表于 2016-11-1 17:01:41 | 显示全部楼层
用可调扭矩的勾头扳手,根据丝杠的粗细,长短,预拉伸的力是不一样的
发表于 2016-11-1 17:58:00 | 显示全部楼层
太紧传动时会影响寿命、太松就跟您这似得“精度保证不了”!
GMT+8, 2025-8-18 10:58 , Processed in 0.069553 second(s), 17 queries , Gzip On.
