查看: 3597|回复: 11
请教电机选型问题
发表于 2016-10-29 12:56:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、控制工作台正转180度然后反转回到原来的位置。
2、位置要求比较精准,偏差不能超过1-3度
3、负载大约在50kg
问题,用普通的交流l调速电机加传感器可以实现控制要求吗?是否需要加减速机?
发表于 2016-10-29 13:13:23 | 显示全部楼层
很难!
听说过转动缸吗?
发表于 2016-10-29 13:28:43 | 显示全部楼层
这个你要算下工作时所需扭矩大小,来确定用多大电机
用普通的交流l调速电机加传感器可以实现控制要求,要加减速机哦;若电机功率较大的话,上变频器调速
发表于 2016-10-29 15:02:31 | 显示全部楼层
用不着电机吧,气缸类要容易实现得多
发表于 2016-10-29 16:30:14 | 显示全部楼层
普通电机肯定不行,刹车电机可以
发表于 2016-10-29 18:02:51 | 显示全部楼层
你这个 不知道有没有突然的加减速,如果有,电机选择时要考虑转动惯量,保证扭矩,所以可能需要减速器。
另外精度一方面靠加工零件的加工精度和组装精度,另一方面也需要电机的控制精度,还有如果有偏心,还要考虑配重的问题。
发表于 2016-10-29 18:36:24 | 显示全部楼层
电缸,就是成本高些
 楼主| 发表于 2016-10-30 07:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-10-29 16:30
普通电机肯定不行,刹车电机可以
请问是哪种带刹车的电机
发表于 2016-10-30 12:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-30 20:13:55 | 显示全部楼层
一般我们做的话,电机肯定带减速机,电机带高低速
到位是两个传感器,一个控制电机减速,一个控制电机停止
当电机停止后,会有附加的定位机构进行定位、限位
GMT+8, 2025-6-20 21:07 , Processed in 0.064646 second(s), 15 queries , Gzip On.
