W节奏 发表于 2016-9-12 10:57:11
步进电机加速问题
设备用57步进电机(1.2NM)带动丝杆传动。电机调动最快速度走300的距离要4秒,再调的话电机就带不动了。
如电机换成2.8NM的。能否再调快点?走300的距离用1秒可不可以?
不知这样表达能看明白吗?
补充内容 (2016-9-21 08:05):
现在的方案是电机不变,改用直线滑动模组代替了原来的丝杆,速度达到要求。唉2仟大元的丝杆现在闲着了…………
陈小困 发表于 2016-9-12 11:10:40
换大导程模组或换伺服电机,,或加大驱动电流试试
小小刘llt 发表于 2016-9-12 11:17:50
电机带不动,可能是因为扭矩不够,也可能是加速时间太短,步进电机丢步。
风格尚11 发表于 2016-9-12 11:35:39
让我轻轻的告诉你:步进电机扭矩与转速成反比,越快力越小。   速度与导程和电机转速有关。请选择合适的导程与电机额定转速。电机参数依厂家给出的为准。
水秀天蓝 发表于 2016-9-12 11:41:27
楼主用闭环控制器试试,基本可以到达伺服的特性。
Venerealulcer 发表于 2016-9-12 11:41:30
上减速机- -
fiyu1314 发表于 2016-9-12 11:43:45
    先确定你的步进电机最大转速。如果是转速到达最大了,那就换伺服电机。或者想其他方法。如果不是转速问题,就看看转矩,加速度选个合适的电机。
300mm/s,你这导程目测上天是10mm的,那转速是30rps,,你步进电机是达不到这个转速,,不换模组,,最好选择是用伺服电机,你这点负载,不要考虑力矩问题
上减速机- -
你说的是加速器吧
你说的是加速器吧
上加速器扭力不是少了嘛
干脆提高输入转速,增加输出扭矩……
查看完整版本: 步进电机加速问题
