查看: 6761|回复: 44
聊聊‘人家怎么能认识你?’的话题,
发表于 2016-3-26 16:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
人家跟俺说,现在大批海龟‘回游登陆’了,哈哈,跟本土的土鳖开始‘抢食吃’,开的价码还奇低,哈哈,
现在跟人家聊什么,都有‘恍若隔世’的感觉,形势发展非常迅猛,有些,俺了解,有些确实是始料未及的,因为俺都无法预见许多事情的发展速度,
早年在米国的时候,米国佬常讲笑话,说MIT面试阿三的时候,问,为什么要来MIT?阿三理直气壮地说,因为考不上IIT,假如能上IIT,就不会来,
MIT面试的家伙很泄气,说,既然如此,你就来上吧,哈哈,
聊到‘早年’,俺说,我们那个时代也这样的,考不上大学,家里有门路的,才出去‘自费留学’,混几年,回来以后,高薪了,但好景不长,现在这个过程结束了,他们回来抢饭碗了,本土的土鳖再不争气,大家就展开‘混战’了,这之间,是没有胜者的,因为那些没考上IIT,也进来抢馒头了,哈哈,
跟人家聊到‘高薪’,俺说,就是有猎头来挖你,首先也得知道你是谁啊,知道都不知道你,怎么挖你?无从下手啊,找不到你,
就跟你开公司,找生意是一个道理,人家压根就不知道你是谁,也不知道你玩过啥,你又拿不出你玩过的东西来,侃也侃不明白,人家怎么用你干一个东西?
  在国内,是不是必须有学历?俺说不是的,没有那个‘必然性’,俺跟人家讲,2003年,国内玩到30吨转炉的,年薪就有50万,2005年,你给人家开1080的高炉,你名气够大,每天就有50万,这类家伙都是从底层摸爬滚打出来的,什么学历都没有,
  同样,是不是你必须有‘业绩’,俺说,也不是的,同样没有那个必然性,当然,国内看重‘业绩’,但谁都没有这个东西,你侃的好,就是你啊,否则怎么办?要玩还得玩啊,俺给人家举例子,俺玩过好多‘以前从来没有业绩的东西’,玩了,怎么样?谁也没有阻挡俺玩啊,
  对你玩过的东西,一定要‘珍惜业绩’,别随便给毁掉了,业绩就是这么累计出来的,
  还有一条,在中国玩东西,必须要‘多行业渗透’,这个必须要把握,你不多行业渗透,人家怎么知道你呢,俺玩了采矿,玩选矿,玩了黑色冶金,玩有色的,再玩化工合成等,还玩建筑大结构,
  你玩这些东西,别停下来,好多年过去了,你有好多东西‘摆在大街上’,就再也没有谁问你是不是有学历?有业绩?你是不是海龟?因为海龟那时已经满大街爬了,不在乎你是不是海龟,
  因为到那时,俺是不是海龟,是不是有学历?关你个屁事儿啊,啊哈哈,
参与人数 3威望 +3 收起 理由
不懂的太多xx + 1
沉没二十年 + 1
刘嵩 + 1 大学扩招叫停了
发表于 2016-3-26 16:47:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-26 16:47:50 | 显示全部楼层
8爷有无知道深圳大族激光设备这个企业,又忍不住想跳了
在电子行业应用也很多,算是比较靠谱吧,不过最近今年有好多同行竞争  详情 回复 发表于 2016-3-29 17:55
知道啊,国内最早玩‘振镜’的,从那个起家的,现在玩的东西比较多了,但激光玩不到航空航天行业,就难以生存,  发表于 2016-3-26 17:10
发表于 2016-3-26 16:58:52 | 显示全部楼层
  1,对你玩过的东西,一定要‘珍惜业绩’,别随便给毁掉了,业绩就是这么累计出来的,
  2,在中国玩东西,必须要‘多行业渗透’,这个必须要把握,你不多行业渗透,人家怎么知道你呢,
发表于 2016-3-26 17:04:52 | 显示全部楼层
8爷,你还没说说螺母检测的结果如何哦?是否完胜?转满3天没有?还是准备上哈德洛克的试验台?
发表于 2016-3-26 17:19:46 | 显示全部楼层
8爷,搭车问个问题,一个师兄学电子的,他说要自己研发协处理器,就是类似nvida的tesla加速卡那些玩意,说不受X86协议制约,想拉我入伙,他自己手里也有点资金,他说只要设计出来,加工可以找台积电代工,到时候他就是国产GPU的创造者,这个是否靠谱?? 我自己感觉这步子迈的太大,玄乎。
18650电池发展的时间长,一致性基本很好了,散热问题和防水防尘问题有时会冲突,特斯拉解决的很好。国内电池一致性不好,大批量在一起,需要管理系统去调节一致性,烧到不会烧,温度高就报警,就保护了,不工作。  发表于 2016-3-28 00:33
米国的‘热处理公司’,说的是玩‘热过程’的公司,那是绝对的高技术公司,不是一般的人玩的项目,你玩芯片,什么基片的,最大热功率到多少,怎么散热,都得花天价找人家给玩,非常复杂的工艺过程,是‘禁运项目’  发表于 2016-3-26 17:56
说到热,我想起有个老师说过,特斯拉把几千个18650搞一起,其实还是解决了散热问题;这么多电池搞一起,中国人也能搞,但是散热跟不上,一上电就太热烧掉了  发表于 2016-3-26 17:53
哈哈,我们喝酒常遇到这类家伙,大家哈哈一笑,随后那家伙姓什么,就立即命名为‘芯XX',在国内谈芯片,你就哈哈一笑了事,甭认真,我生活圈子里面,’玩芯片‘的家伙很多,大家就拿他们当笑料,哈哈,  发表于 2016-3-26 17:52
果然,刚才我问了导师,他怒斥是一派胡言,空中楼阁,说我师兄书白读了,应该回学校重修  发表于 2016-3-26 17:46
小银子不太管用,玩这些,要一大帮人,假如玩一年,要好多亿,而你要是懂我上面说的东西,就是‘代工’了,那就根本不需要银子,风头会把你家那个楼层给‘踩塌了’,你家会成为俱乐部的,哈哈,  发表于 2016-3-26 17:33
哈哈,大虾,不会吧,你师兄是红毛吗?玩到‘恩威迪亚’那个程度,要懂‘完全的底层’,还不是懂逻辑,要懂‘热’,芯片玩到一个速度,就‘热死了’,国人有些懂逻辑,但都‘热死了’,假如这哥们都懂,就能玩,  发表于 2016-3-26 17:31
发表于 2016-3-26 17:39:27 | 显示全部楼层
大侠,您的多行业渗透 我感觉您重要一点是打通冶金生产全流程,虽然现在学校开设钢铁冶金生产概论课程,使学生从宏观的视角看待生产过程,但从个人角度看还需要多做一点努力获取全面知识,有些时候我感觉就是知识太少,给自己憋住了。
8爷谈齿轮,真的必须从材料开始吗?不管什么材料,从你材料的性能开始可以吗?我觉得你材料的性能是公开的,根据你的性能设计相应的齿轮,不知可不可行?  发表于 2016-3-27 00:10
举个小例子,我去热轧 中厚板,我前期是看了一点书,也包括咨询您一两个图片,我同学几乎不太问问题,但我赶紧问,过这个村就没这个店,我不得不承认我的知识还是不够,但我更需要更细致的补充整理。  发表于 2016-3-26 19:27
没有大牛指导自己,但也需要自己寻找各种途径来把自己培养成才。没有材料自己找,现在互联网发达提供一个交流的便利性,但我想还是需要泡图书馆。  发表于 2016-3-26 19:03
熏的概率比较低,作为loser吧,一定要自己寻找各种方法增加自己知识,我在网看见一段话‘自学能力很重要,不要想着让别人来把你培养成大牛,当然有大牛的指引对学习进步有很大作用’是IT行业的,激励自己前行  发表于 2016-3-26 19:00
要有一个经历循环过程,念书,玩具体对象,玩出来,看结果,还要去大型外国公司去‘熏’,这个环节都有了,就是个逐步循环的过程,你玩深了,人家拿再深的东西给你玩,跟外科大夫一样,治死500人,自己成名医了  发表于 2016-3-26 18:47
我想学习一个东西从侧面学习,不是直接看专业的教材,应该看算是大学老师的博客,或者一个教授的文集,从里面吸取营养,营养足够渐渐转移到教材。因为前者我感觉有他的经验之谈,吸收过来。  发表于 2016-3-26 18:27
还有提到相变条件,热力学条件是最基本的,强调他是必然性,而动力学讲的是整个过程,也就是可能性。我认为好方法事半功倍,苦行僧似的学习我感觉不可取。  发表于 2016-3-26 18:07
材料我感觉水太深了,为了找到学习方法,我买一本师韵:北科大走出的院士,我从中搜索一些治学方法,看似无用,但需要自己筛选,一个强调是冶金物理化学在冶金方法上有利工具。  发表于 2016-3-26 18:06
齿轮你能从材料玩过来,都通了,每个齿轮怎么破坏了,5分钟说出来了,起码你有月薪5万块,我接触的玩齿轮的家伙多了,国内有懂些加工的,但你材料从根本上就不行,什么精度都是白扯淡,断了,也不懂怎么改进,  发表于 2016-3-26 18:00
还有一个是追根溯源的能力,知道哪出问题,如果用差不多心态,自己很难进步,发现一个点,然后扩展到一个面。  发表于 2016-3-26 17:59
齿轮材料是齿轮钢, 齿轮钢有牌号,牌号后面是化学成分,但是化学成分对了,晶体形态是什么样?材料的力学性质一个是化学成分,另一个是组织形态,然后是机械设计如何设计齿轮。  发表于 2016-3-26 17:57
冶金是个基础,你不懂冶金,怎么玩齿轮,在中国玩东西,你必须整个流程是通的,否则人家没法买你东西,你说你懂齿轮,你材料怎么来的?一下就问得你没有下文了,  发表于 2016-3-26 17:49
发表于 2016-3-26 17:49:42 | 显示全部楼层
关键是要会“耍”
发表于 2016-3-26 18:01:31 | 显示全部楼层
8爷,还有个问题,我看到过好几次,有人用分立元件做了个完整的8086CPU,还运行了MS-DOS,然后是待价而沽,或者是说等人高薪来挖,搞这种东西还有意义吗???
速度肯定很低,因为是分立器件,比集成电路还要多一套‘检测’,就是看‘翻没翻’,其逻辑要对应,比原来的8086还要复杂,假如那哥们真玩了这个,说明他‘学习不错’但没有工业价值,可以当‘教具’,  发表于 2016-3-26 18:40
我完全不怀疑可以运行‘道茨系统’但这东西没有任何意义,那东西大概要一个大柜子才能装的下,耗电也很巨大,还要有风冷,从零件‘概率’说,运行很短时间就会因为故障而停机的,因为要‘一个门一个门地翻’  发表于 2016-3-26 18:38
发表于 2016-3-26 21:47:59 | 显示全部楼层
需要的是名气??
GMT+8, 2025-10-23 10:36 , Processed in 0.086657 second(s), 14 queries , Gzip On.
