不懂的太多xx 发表于 2016-2-26 14:33:24
求教连杆小头滚针轴承保持架磨损
情况:连杆小头,NTN,HK2520滚针轴承,两台机组八个轴承保持架全部磨损;极限工况高温试验过程,缸内气体温度最高在200度;猜测假设保持架发黑处理,后检查,用略尖的锉划,感觉就像在划塑料一样;八个连杆中的一个,在一次拆解过程中,活塞销已经损坏,没有做工装拆解,现在这个连杆上的轴承保持架单边基本被磨穿,这个是我造成的,现在还不知道到底破坏了多少垂直度,导致承受轴向力,不到40h就被磨穿。
最开始看到采购买回的轴承,就怀疑是假的。可是现在我还是不太能说服自己,假轴承这么假?保持架中间部分都能被磨损到?还是设计或者轴承选的不对?
大侠们,求指教,轴承大侠们、活塞设备大侠们。
zms9439 发表于 2016-2-26 17:07:03
保持架应该是塑料
集思工作室 发表于 2016-2-26 17:22:14
这个不太懂,帮顶
刘嵩 发表于 2016-2-26 17:25:59
大侠当初是怎么设计的?轴承寿命是如何算的?连杆铰接又是如何算的?如果计算选型合理,那就明显是轴承问题。
大侠能把机构简图发上来吗?我们也照猫画虎 算一算 ,学一学。
张聋子 发表于 2016-2-26 18:34:59
无油干磨。
fwsc 发表于 2016-2-26 23:44:08
保持架要比滚针高度低,这个怎么磨到的?难道它受热后鼓起来了?
你用的什么品牌的轴承?从哪里买的?
成形极限 发表于 2016-2-27 05:24:32
保持架和滚针之间的间隙大了,发生蹿动,实际上就是保持架的精度不够导致的,越是这样的轴承,坏的越快,特别是在有振动的工况下。
刘嵩 发表于 2016-2-27 08:19:35
刘嵩 发表于 2016-2-26 17:25 static/image/common/back.gif
大侠当初是怎么设计的?轴承寿命是如何算的?连杆铰接又是如何算的?如果计算选型合理,那就明显是轴承问题 ...
这个轴承我也在用,但是我的偏心载荷不像你所说的活塞那么大,而且速度很慢。
上图 我用卡尺夹住了保持架和外圈,可以明显看到,保持架和滚针几乎齐平了。
@zerowing 我们都是菜,零侠能给我们扫下盲吗?
17567410 发表于 2016-2-27 09:08:45
首先得保证轴承不是假的。再涂点高温润滑脂试试。干磨是不可以的,再就是安装和销轴的精度。如果都不行改设计。
如排除设计则:
                     1.无油;
                     2.孔和轴精度(因为是薄壁轴承);
                     3.安装是否规范(因为是薄壁轴承)。
通常200度.......。
wangbobo1988122 发表于 2016-2-27 12:09:56
就楼主图书上看,滚针,保持架从表面上看,材质像没热处理过的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求教连杆小头滚针轴承保持架磨损
