查看: 3368|回复: 5
比例溢流阀影响减速动作
发表于 2016-2-5 11:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  g# Q/ R! I. {8 K& C2 n. E1 w/ u
正常马达驱动小车前进末端有一个减速的动作(减少液压冲击),出现故障为无减速动作,几番排查,最终查出为比例溢流阀(图Y69)的问题(阀内有卡阻),不明白比例溢流阀怎么会影响减速动作?速度不是又比例换向阀控制的流量控制吗?
4 M& ^% T3 d$ f' U* ^" C. v+ [
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-2-5 12:32:53 | 显示全部楼层
请问V1那个三通减压阀在这里怎么起作用?
发表于 2016-2-5 16:12:17 | 显示全部楼层
V1是为了反转快进?
发表于 2016-2-6 22:33:59 | 显示全部楼层
我的理解:V1是个三通减压阀,P--A减压,A--T溢流,Y68的电磁铁a带电时,P腔压力油经交叉线路进到B腔,V2出口是高压,P--A的减压功能用不上,而且P腔高压油本来已经直接进入B腔了,当Y68的电磁铁b带电时,P腔压力油经平行线路进到A腔,马达回油直接回到油箱了,A--T的溢流保护功能也用不上,我想问我错在哪了?哪位指导一下,谢谢
发表于 2016-2-18 15:23:19 | 显示全部楼层
顶贴
GMT+8, 2025-6-21 09:28 , Processed in 0.081067 second(s), 19 queries , Gzip On.
