晕车的司机 发表于 2016-2-1 18:12:24
求助:摆动转平动的机构(非常见机构)
如图所示,管来回摆动,中间穿绳子,绳子下端吊着物体,当管来回摆动时,物体从一个位置移动到另一个位置,但移动过程中,物体高度会上下变化,有没有一种机构,可实现管在摆动时,可以让物体接近水平移动?
补充内容 (2016-2-4 15:08):
该结构是用于搬运,搬运距离为2m左右,东西比较轻,抓取放置精度不要求,如果用气缸或电机直接水平移动,行程太长成本较高,脑子里一直有这样的想法:用短型程的气缸来驱动一个杆摆带动物体移动,简单便宜。
补充内容 (2016-3-4 11:13):
最终解决方案在29楼
刘嵩 发表于 2016-2-1 18:19:25
见过那种4连杆的气动攻丝机吗?
lbcgh123 发表于 2016-2-1 18:38:08
只要实现绳子的自由伸缩就行
晕车的司机 发表于 2016-2-1 20:27:34
lbcgh123 发表于 2016-2-1 18:38 static/image/common/back.gif
只要实现绳子的自由伸缩就行
绳子是钢丝绳,不能伸缩。
明月山河 发表于 2016-2-1 21:00:57
参考港口的“鹤式起重机”。
czxi2008 发表于 2016-2-1 21:33:22
那就管子另一端用凸轮
杨建功 发表于 2016-2-2 08:42:19
杆的末端装个滑块,杆中间开槽,滑块可以在杆的槽中滑动。杆用曲轴驱动,推动滑块,滑块做水平往复运动,物体直接系在滑块上。
txq678453 发表于 2016-2-2 08:53:12
利用四连杆机构吧
dongst 发表于 2016-2-2 09:05:08
速度快吗?不快Z方向尝试用用步进电机加提升机构,用算法控制。
大/ty强 发表于 2016-2-2 09:21:50
你可以这样弄,在另一端也穿一个管,和你现在的管对应。计算好管的角度,就可以了。
不知道这样说你能明白不?
补充内容 (2016-2-3 08:26):
确实不可行,试验了简单的直管是行不通的,其他的没有计算和验证,不敢说可以不可以。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求助:摆动转平动的机构(非常见机构)
