查看: 6278|回复: 14
美制螺纹,哪位熟悉,
发表于 2015-11-18 17:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近有个需要用到M4长螺栓的地方,80的长度有点短,90的长度又太长。偶尔翻一下发现了这个,长度正好(还是稍稍短了一点)。5 F& N( a/ |5 W; S! D! \" R
3 X; ~$ U/ I7 ?8 m  j$ g8 O
希望哪位熟悉美制螺纹同时有熟悉公制螺纹的大侠指点一下,这个能用在公制M4螺纹孔(铝制厚6mm)上吗? 能用的话,就直接淘宝一些来用了,不能的话只能买90的截断了。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-11-18 19:17:46 | 显示全部楼层
螺纹不能乱用,尤其是重要场合。所以,还是要看你用在哪里的。如果光是连接的话,应该没什么问题吧。
发表于 2015-11-18 19:40:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 trilemma 于 2015-11-18 19:43 编辑 . |# w- i& u! l3 b2 [" S- H6 H. B3 ?
* P/ l1 P0 ]: a' u3 _网上查到说法是美制统一螺纹和公制螺纹不能配合。' M7 ~2 R8 @' C: D: i  b1 J3 E
虽然牙型角都是60°。但大径和中径都配合不上。
9 s. I2 ]  C. q! L3 t* _& Z8 G螺距也有差距,- h& y5 Y$ Y& d; L/ U" U  I' F
25.4/36=0.7055555555,比M4螺距0.7长出0.005555555,按你长度3.25X25.4=82.55来算,大约118牙,
1 W: e1 W# l8 _$ I% t+ W) [累积螺距偏差就是:
4 @7 m* y6 @4 H- c& \% G0.0055555555555X118=0.65,而螺距0.7,你可以想象一下
发表于 2015-11-18 19:54:54 | 显示全部楼层
不能混用的,英制的换算成mm跟公制的差些;更何况还是铝板,太弱了
发表于 2015-11-18 20:36:09 | 显示全部楼层
大径和中径都配合不上
发表于 2015-11-18 21:25:15 | 显示全部楼层
原来还有API以外的螺纹啊
发表于 2015-11-18 22:15:22 | 显示全部楼层
统一螺纹是以英制来规定尺寸的,和M螺纹不同,建议不要混用( u+ A6 z; V2 H! n- K; T
/ C' S" y( s1 K. W
按标准M4一般只能找到M4x40长的,如果你要超过40的,可以找MISUMI样本看看, ~- P) s& l/ v# c5 \8 Y
2 @" M7 o$ s. |& [9 z  r
发表于 2015-11-18 22:34:08 | 显示全部楼层
不错
发表于 2015-11-19 00:18:12 | 显示全部楼层
统一螺纹(UN系列等),与公制螺纹(M系列等),是不同螺纹体系的,不能替用,不能换用。螺距系列不一样,直径系列不一样,虽然它们都是60度牙型角。% V4 v! e5 v2 j' b: H  X2 y: Y1 z
' v. a& k( c: z  g; U7 h这不像长度单位英寸与毫米转化那么简单的。
 楼主| 发表于 2015-11-19 08:47:22 | 显示全部楼层
   感谢大家的回复,昨天到下班时间了,所以找完资料该干嘛干嘛了。现附上该螺栓使用工况,螺距的话,我自己觉得还行;就是今天看了看中径、小径觉得有点吃力,再说了找8-36UNF 长3.25吋的也不容易。决定还是用M4的吧。再次感谢@huangzhenbao 以及各位大侠的热心帮助,同时感谢超级版主的推荐。
本帖子中包含更多资源
想当然了,楼主所用工况下,螺栓旋合长度很短,螺距应不是大问题。  发表于 2015-11-19 10:11
GMT+8, 2025-9-17 09:47 , Processed in 0.074284 second(s), 16 queries , Gzip On.
