这个机构的行程是多少,怎么计算
在论坛里看到了如图的机构,我不太清楚此机构,上下的行程是多少,怎么计算,期待大神讲解。谢谢。后面的应该是电机吧, 这是什么,还能动吗? rv张 发表于 2015-9-11 10:57 static/image/common/back.gif
后面的应该是电机吧,
明显是气缸
i_空格 发表于 2015-9-11 11:06 static/image/common/back.gif
明显是气缸
好吧,我没经验 本人不会算,但是你把这些图在CAD里画出来,画出气缸最大伸缩状态,下边顶杆的行程应该也就出来了 取决于你气缸的行程,这个多少
还有似乎下限位,有个硬限位?
用SolidWorks的话,其实很多机构,包括连杆和凸轮都可以通过零件动态装配来看出某个行程是多少啊,算有点没必要。
看不懂 这个可以动吗?还是与气缸连接头 是鱼眼接头? 如果后面那东西是气缸,调出气缸型号查到行程,算最大行程就是两根杆平行的时候的距离,最短就是气缸缩回去,用三角函数算应该就行了吧,不过感觉下面那东西不是上了螺丝固定了么?怎么动啊? 余存 发表于 2015-9-11 11:25 static/image/common/back.gif
如果后面那东西是气缸,调出气缸型号查到行程,算最大行程就是两根杆平行的时候的距离,最短就是气缸缩回去 ...
相当于一个连杆机构,在直线轴承里面上下滑动!
