查看: 6407|回复: 11
争论技术,公差问题,我遭到了围攻
发表于 2015-8-28 16:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才在某机械群里讨论一个尺寸公差和行为公差的问题,一个图纸上一根轴高度标注为50(+0.02/-0.02), 轴的下素线为A基准,上素线相对于下素线有一个平行度误差0.04。我说这个0.04是错误的,由此引发了一场大讨论,都说我较真。我说平行度标注一定要小于0.04才对。
. S* m- ^# S' V. v$ _% i" I
7 R; L* T5 _% \8 m. [! W我深知自己水平不足,所以在努力研究公差,我觉得公差是一个人水平的体现。不知道为什么这么多人都要针对我,我说难道你们工作了几年,公差还是在乱标吗?凭自己的感觉?
! R0 ^2 c  s2 }3 R; F
' s& w" W0 F/ j, k- R4 V7 o 我还问了一个问题,如果对同一要素标注平行度和平面度,那平面度一定要小于平行度的公差,他们又开始说我。这种情况你在实际情况遇着过吗? 哎。。。确实我也没遇到过这种标注,但是听他们这样说真的很难受。哎,被众人遗弃啊。
, i7 f8 ?2 N: a, E: P* B
( `4 C# U3 k& \" M: }% i
发表于 2015-8-28 17:15:23 | 显示全部楼层
你说的是一般情况下都会形位公差小于尺寸公差,但不是必须的. S1 S4 Y: [- i
如果是平面度,就一定要小于尺寸公差了,平行度是拟合两个线或面,与尺寸公差关系要弱些
不过楼主说的这种情况下,如果平行度大于0.04,尺寸公差是会超出+/-0.02的。  发表于 2015-8-28 18:46
形状公差是应该小于尺寸公差的,定向和定位公差就未必了。  发表于 2015-8-28 18:36
原谅我今天 + 1 正解!
发表于 2015-8-28 17:44:00 | 显示全部楼层
这个就要综合考虑成本,要求的问题了,精度越高,成本越高,要求越高,成本越高,如果这个公差不影响使用的情况下,结合经验和实际,不要求这么高也是可以的.
发表于 2015-8-28 18:37:25 | 显示全部楼层
( N1 @/ T9 p' }2 c% T
素线是什么,曲面可以看作是一动线在空间运动的轨迹。该动线称为母线,母线处于曲面上任一位置时,称为素线。那么问题来了,轴的下素线在哪,上素线又在哪。多么奇怪的概念,又衍生出个素线的平行度公差出来。
还真有上下素线。你不妨查查。但是得说,这俩线如果有个平行度还确实怪异  发表于 2015-8-28 20:50
发表于 2015-8-28 18:46:04 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-8-28 18:37 % P2 u: e* E1 D/ @# T5 ], [1 y$ @
素线是什么,曲面可以看作是一动线在空间运动的轨迹。该动线称为母线,母线处于曲面上任一位置时,称为素 ...
  z& O( D$ p4 I" B# t" D6 p+ ^; |
你还帮他捋一捋,我看了2次我都没看懂他在说什么& f6 |) M$ q) B( C0 C
$ }7 N( a6 `+ n
楼主,有问题为什么不先看书呢?有一点基本概念再提问吧; e, K) G0 q) B0 }+ a
5 a9 m" L9 C4 }% R# M你这么问,谁能看懂啊!* e* y& m1 R& k7 k. p7 o- w3 P* R% v- Z' B
楼主应该是个有悟性的人,而且他考虑的方向也是对的,认真读读书就解决了,他提出的问题,就是我当初的课堂笔记  发表于 2015-8-28 18:59
楼主明显是把概念混淆了。不过从楼主描述的问题来看,肯定是指圆柱的上下底面了。  发表于 2015-8-28 18:52
发表于 2015-8-28 20:57:42 | 显示全部楼层
/ W6 C# t) e9 g! n: ^, x4 M1 R素线是什么,曲面可以看作是一动线在空间运动的轨迹。该动线称为母线,母线处于曲面上任一位置时,称为素 ...
. j3 ~8 q# d1 b, `* z" `" q- e; f8 Q0 S8 v+ s! }( u
话说,要是这俩线还有平行度的说法,我也是醉了。
3 j! a: I3 }  Y1 u2 m# c如果是上下底面的投影线的话,还说得过去。
: w* \/ t; q, ^
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-8-28 21:19:45 | 显示全部楼层
话说,对于上下底面的平行度0.04,有啥问题吗?8 j. Q3 P: \1 {! K' e5 Y# o
你不会理解为当出现尺寸下限时,如49.98,这时再算一个平行度就成了49.94了吧。那你想多了。
) G9 ?, M  Y, p$ k; [根据尺寸标注和形位标注的独立性可以知道,当不讨论包容性的时候,这俩是相互独立的部分。也就是你的高度尺寸限定尺寸偏差,平行度限定形状偏差。而如果你设计需求的时候要求最终成型面必须在50+-0.02的平面范围内,即包容时,应使用包容符号,并在尺寸和行位中选一个标注公差。
发表于 2015-8-28 21:52:52 | 显示全部楼层
平行度为什么一定要小于0.04,难道等于0.04不行吗
 楼主| 发表于 2015-8-29 08:40:28 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-8-28 21:19 % j: O3 R- y2 C( Y
话说,对于上下底面的平行度0.04,有啥问题吗?& n. l$ E$ i: P
你不会理解为当出现尺寸下限时,如49.98,这时再算一个平行 ...
7 z) b& X0 l8 ]. b: b
如果高度的尺寸公差是50(+0.02/-0.02) 那么以下底面为基准的话,那么这个高度公差是可以限制平行度的,就在0.04,那你标个平行度0.04还有什么意义?如果你对平行度的要求更高,你可以再限制比0.04小一些 ,我是这样理解的。" t) C4 ?$ U5 a/ |  i/ a0 |
俺不太记得国标是怎么规定的了。但是按照ASME的标准来讲的话,要测量这个高度是不能只测最高点的。不管以哪个面为基准,另一个面上的所有点都要落在给定的公差范围内。  发表于 2015-9-2 19:28
但这个公差没法控制平行度。明白吗?  发表于 2015-8-29 12:09
你这么理解不对。你可以做一个整50的高度,但是上顶面倾斜,平行度超差!因为你实际测量高度是以最高点为测量点,所以你的尺寸公差只限定最大包容量  发表于 2015-8-29 12:09
 楼主| 发表于 2015-8-29 08:41:21 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-8-28 20:57 ; C7 f5 v- J; v( B6 l
话说,要是这俩线还有平行度的说法,我也是醉了。6 C" R+ N7 g2 I& w
: r! Z# o$ F( J1 s* l不好意思,公司的电脑不能截图,我本来想上图的,想描述那个情况,又不知道那个东西具体叫什么。。。你凑合理解吧
GMT+8, 2025-9-15 10:00 , Processed in 0.087455 second(s), 21 queries , Gzip On.
