查看: 5830|回复: 13
求助一个铝铸件工艺问题以及报价
发表于 2015-7-11 16:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
( X0 Z( }( D5 s* w% I
! H/ y3 M2 L. n  }4 ?1 k3 n此铝件产品压铸成型后样件只有8g8 M' t" y! ~) a  D7 @" V, y+ R
我想求教的是:
% Y) U/ M* m& F' ]1.中心孔径为Φ5.2+0.14 ,   如果设计2°-3°的锥棒能否管控好此处尺寸?3 c4 x5 D( y6 {1 A3 T, a& L, W4 Z
2.2A14的铝材回炉加工成品是否有性能和成分上的差异?
( M0 D1 `7 f/ f. S% l3.各位先行的大哥大叔,有行业经验的帮忙指导下," y7 c" A& O6 A
我一直以来只做蹄块制动件,就是电瓶车刹车和刹块,望不要见笑,经验少3 J8 E! g" J0 A/ P8 L
9 S) G: |5 S6 J$ p5 q: F$ _$ ?+ T
6 }1 _' z& X: D, A, b% y' o' ?1 _% b% m
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-7-11 21:26:26 | 显示全部楼层
为什么不出毛坯再机加工保证呢?
: K( Z; V, B( q& R. b; [1 d
发表于 2015-7-11 21:47:40 | 显示全部楼层
带筋条的,开模具,用压铸应该可以保证!
 楼主| 发表于 2015-7-12 11:53:36 | 显示全部楼层
技术员1 发表于 2015-7-11 21:47 8 g4 R. f- {1 ~* G1 u8 w! n
带筋条的,开模具,用压铸应该可以保证!
. C7 a9 M1 z& B# Q9 Z& l
谢谢了
1 X& M, v% o  E. c
 楼主| 发表于 2015-7-12 11:55:09 | 显示全部楼层
gy97818029 发表于 2015-7-11 21:26
2 k$ O- }3 e9 j- i+ ^为什么不出毛坯再机加工保证呢?
( [1 b! V# \9 P( ?3 H5 v
这个件  后续应该还有精度要求,只是不在我这边加工
发表于 2015-7-13 06:55:17 | 显示全部楼层
还是看下浇口位置吧,估计你做不合格的
发表于 2015-7-15 15:55:08 | 显示全部楼层
用带拔模斜度的顶针就好了,但是留出0.3-0.5mm的加工余量,在距离表层这个范围内不会有气孔,余量再大就会有气孔了。这样的小件用压铸为宜,浇铸的话不行的。
发表于 2015-7-15 15:56:23 | 显示全部楼层
另外,回炉料因为氧化物和杂质的原因会导致工件的质地不均匀,加工时会有明显的感觉,如果要求较高,或者是出口件,尽量不要用。
 楼主| 发表于 2015-7-15 17:03:31 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2015-7-15 15:56
; O; k  T% a$ \3 J% t7 e1 X另外,回炉料因为氧化物和杂质的原因会导致工件的质地不均匀,加工时会有明显的感觉,如果要求较高,或者是 ...
( k( L2 ]. |$ ]! W
谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-15 17:06:02 | 显示全部楼层
110675873 发表于 2015-7-13 06:55
& q' W- d* H  {* H; y还是看下浇口位置吧,估计你做不合格的
' s- B7 d, G$ `( f
恩 谢谢
GMT+8, 2025-6-17 01:19 , Processed in 0.094252 second(s), 15 queries , Gzip On.
