查看: 4087|回复: 11
流量计齿轮的齿形问题
发表于 2015-7-6 23:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近再画一个流量计的二阶椭圆齿轮(卵形齿轮),(模数0.5,齿顶高、间隙系数按标准值算)求出节曲线后,将节曲线分成26份(26齿),然后在节曲线上画齿,按李福生前辈的《非圆齿轮及特种齿轮设计》一书中的折算齿形法画的(节曲线上该点的齿形可近似的用以该点的曲率半径为半径的渐开线圆柱齿轮的齿形代替),画完之后T形配合后,还没转就已经干涉了!难道折算齿形法画的齿不能用来验证配合情况?还是节曲线不能均分为26份?有什么好办法可以准确的求出齿形?
% r' d' n3 K/ B( F6 A
0 O% w  z3 E* \: |6 X还请各位大神不吝指点迷津,先谢过。
* F' u4 u" Q: `' p
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-7-7 05:55:19 | 显示全部楼层
这个东西不是一般人能弄好的
发表于 2015-7-7 08:29:55 | 显示全部楼层
所以你要优化曲线啊
发表于 2015-7-7 16:42:40 | 显示全部楼层
那你的计算贴上来,大家学习一下呀
 楼主| 发表于 2015-7-7 19:29:31 | 显示全部楼层
w91678 发表于 2015-7-7 05:55 5 f" z) v1 L: J" C+ a# S+ O
这个东西不是一般人能弄好的
) ^1 J) q1 M' l2 y% o
网上画一个卵形齿轮要2000,简直是抢劫啊,一般人弄不好也得弄啊,大侠有什么好方法& x, q. A: |; t: y# N6 O! D
2000是要价,讨价还价,估计1000就做了。谁叫自己不会呢,花钱是学习的一种办法。 http://wenku.baidu.com/view/c7fc881d10a6f524ccbf8519.html  发表于 2015-7-8 08:41
 楼主| 发表于 2015-7-7 19:52:26 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-7-7 08:29 6 j, }+ u' t1 |/ G% _8 ]1 o% n
所以你要优化曲线啊
( i3 f9 O! j- a0 ^5 C/ s2 `怎么优化,有什么具体方法,一个一个改?
) l) z: A% ~8 o; I
 楼主| 发表于 2015-7-7 19:54:08 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2015-7-7 16:42 , F0 |5 D$ V- [* Q' i3 O
那你的计算贴上来,大家学习一下呀
: R# A. e$ W' y# X! e/ }折算齿形没什么计算,就算算个曲率半径就行了
好像是很简单的事情,自己弄吧  发表于 2015-7-8 08:41
发表于 2015-7-9 13:42:27 | 显示全部楼层
怎么算啊?
发表于 2015-7-11 21:26:02 | 显示全部楼层
不懂,顶!
发表于 2015-7-12 19:48:10 | 显示全部楼层
有待你难啊
GMT+8, 2025-8-5 23:43 , Processed in 0.091424 second(s), 20 queries , Gzip On.
