xline 发表于 2015-6-19 11:04:19
两个工件焊接后,其焊缝需要打磨。请教
现有两个工件焊接后,其焊缝需要打磨,故想用机器代替人工打磨,但有几个问题都一直想不通,现想帮忙理通一下思路,谢谢大家……如各位有什么好的方法,都来指点一下吧。
xline 发表于 2015-6-19 11:45:17
@管理员  怎么把我贴转到焊接板块了?这工件是焊接件,就要放到焊接板块吗?
.____﹏Mr 发表于 2015-6-19 11:55:46
是不是应该在源头上解决问题,焊后打磨都考虑机械手了,为什么焊接不用机械手,开个坡口,自动焊,余高0.5焊接手臂不会很难控制
dongst 发表于 2015-6-19 11:59:54
机器人焊接的话,只要装夹定位,就能保证这个值在一定的误差范围内的。
关于砂轮磨削补偿,我并不清楚此行业情况,想出一个异想天开的方案,你看看是否靠谱:
砂轮每转一圈磨一次焊渣,就有一定的磨损量,你可以去问供应商把这个磨损量要过来,然后按实际旋转圈数来进行补偿。
toafy 发表于 2015-6-19 12:22:37
我也在做类似的打磨,利用砂轮磨削,自动进给不容易控制,随着砂轮外径的缩小,损耗量变大,并非线性变化,目前都是采用手动进给。
楼主是否可以考虑用将砂轮换成硬质合金盘铣刀来进行铣削?
vsunguojunv 发表于 2015-6-19 12:39:49
楼主可以参考平缝埋弧焊接
0320040117 发表于 2015-6-19 13:27:37
这个其实很好做,沙袋打磨机
zms9439 发表于 2015-6-19 14:40:33
自动化焊接的话,焊缝高度比较均匀,取最高点,留点余量就可以了。
砂轮直径可以检测的,接触式、光学的都可以吧
管理员 发表于 2015-6-19 17:10:57
xline 发表于 2015-6-19 11:45 static/image/common/back.gif
放在哪个版块合适?
xline 发表于 2015-6-19 19:22:54
.____﹏Mr 发表于 2015-6-19 11:55 static/image/common/back.gif
是不是应该在源头上解决问题,焊后打磨都考虑机械手了,为什么焊接不用机械手,开个坡口,自动焊,余高0.5焊 ...
你好,谢谢你的关注,其实这个问题也想过,其实产品并不是如图示的那样,我只是示意画了一下,现在产品也是用机器人来焊接的,但有些时候其焊缝还是控制达不到在0.5mm之内,帮想用一台专机来磨削一下。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 两个工件焊接后,其焊缝需要打磨。请教
