toafy 发表于 2015-5-30 21:36:02
二保焊单面焊接双面成型问题
近期在做一台自动焊接设备,主要用于板材卷圆后对接。原工艺用普通焊机手工双面焊接,现改为二保焊单面焊接双面成型,
材料为Q345 厚度3.5mm。
经过多次试验,得到最好的效果如图所示。焊接后感觉焊缝质量不佳,余高较大,且凹凸不平。
目前采用的焊接参数为:
电流:140A   电压:21V   保护气体流量:12L/min   焊丝直径:1.0mm   行走速度:350-400mm/min
焊机为松下350,板材两对接边均开有1.5*45度坡口,采用左向焊法,枪杆向右偏斜约25度。
现向各位社友请教:如何才能改善焊缝质量?
PS:背面只要成型即可,无需打磨,主要是正面要求余高小,不能有气孔、凹陷、咬边
0320040117 发表于 2015-5-30 21:52:04
你选的什么气体,什么设备焊接的?焊接时工件的固定
chase_1987 发表于 2015-5-30 21:56:59
一定要单面焊双面成型吗?如果能双面焊接,最好还是双面焊吧。
或者用陶瓷衬垫,背面成型会好点。
toafy 发表于 2015-5-30 21:58:30
0320040117 发表于 2015-5-30 21:52 static/image/common/back.gif
二氧化碳气体,不知纯度多少,焊接采用调速电机带动枪杆移动,焊枪固定部件用V型导轮沿焊道导向,板材卷圆后背面点焊后用气缸从内部向上顶压,背面用紫铜板作衬板,循环水冷却。
toafy 发表于 2015-5-30 22:01:47
chase_1987 发表于 2015-5-30 21:56 static/image/common/back.gif
或者用陶瓷衬垫,背面成型会好点。
想提高效率和表面焊接质量,外圆焊缝还需要打磨
0320040117 发表于 2015-5-30 22:01:47
哦,我的 357479086,这样沟通太麻烦了
A209 发表于 2015-5-30 22:08:26
焊丝选成0.8的,焊接参数再调整下试试
toafy 发表于 2015-5-30 22:19:03
A209 发表于 2015-5-30 22:08 static/image/common/back.gif
焊丝选成0.8的,焊接参数再调整下试试
请问大侠焊接参数该如何调整?
目前尝试过电流从110-250A,电压从15-30V,焊接速度从150-500mm/min。左、右焊法,焊道留缝/不留缝,开/不开坡口,基本上能想到的都去做了,除了气体没换
东海fyh126 发表于 2015-5-30 23:49:16
药芯焊丝试试,,,,,,
呱呱的等待 发表于 2015-5-31 09:43:44
留0.5-1mm钝边,不留缝,稍微加大点电流,
背面用铜焊垫,防止击穿,焊接以后内壁可能需要稍微打磨下!
尝试下!
补充内容 (2015-5-31 11:26):
1、我这边常规二元混合气 Ar 82%+CO2 18%;保护气纯度Ar≥99.7%, CO2≥99.5%;保护气体流量15~20L/min!如果没什么效果尝试下,氩气含量加到92%以上试试。
2、尝试手工焊接时候有没有问题
3、尝试焊接下 6-10mm板
页: [1] 2 3
查看完整版本: 二保焊单面焊接双面成型问题
