明月山河 发表于 2015-5-24 18:57:49
解一个阀门的数学模型
设计一种阀门,遇到一数学模型,有点疑惑,请各位侠士支招。
如图的是一个扇形区域,里面分成六个格子,也就是流体的通道;格子的面积是S1~S6;相应的外半径分别是r1~r6;格子的径向壁厚为δ,两侧射线的壁厚为δ/2,(实际这是圆周分布的,取侧壁的一半划出扇形就成了这样子)。可列出S和r的方程:
其中δ的取值范围为0.5~2.5已知;扇形的张角α为20~50度,已知; 格子面积S1~S6是有外部参数驱动的,数值未知,但是这里把它当成已知的;r7=5~7为已知;
r1~r6是未知数,求解它们的表达式;
当然确切的解析式是很难的,这里的表达式可以是某种近似解法,例如函数逼近公式,等等;
目的有二:(1)看它们随着Si,α,δ的变化规律;(2)同外部参数联立求解一个更大的方程;
想用对 δ 幂级数展开的方法,但是收敛速度未知,如果每个r都展开到5次项,将要求解30个方程;这个应用起来可能比较麻烦;
那位高手给点妙招;数值方法暂时不考虑;
补充内容 (2015-5-24 21:26):
Si中是含有外部参数驱动的函数,其中包含有r1,但是具体还没有确定,所以要求ri关于Si的比较简单的表达式,但是用根式表示的难以应用,不是简单倒推迭代就行的;
阳光小院暖茶 发表于 2015-5-24 19:06:36
图呢?:o
明月山河 发表于 2015-5-24 19:21:03
解一个阀门的数学模型
阳光小院暖茶 发表于 2015-5-24 19:28:18
看不懂,我默默闪人了:dizzy:
中国龙1222 发表于 2015-5-24 19:33:19
真心看不懂,,走人
shouce 发表于 2015-5-24 20:28:21
6个方程    解6个未知数   理论上完全可行的
shouce 发表于 2015-5-24 20:33:07
可以用   解非线性方程组的Newon法
shouce 发表于 2015-5-24 21:04:48
其实就是解一个一元二次方程   我用matlab   算了下
>> symss r6 r7 a b
>> f=sym('1/2*(r6^2-r7^2)*a-(a*r6-b+r6-r7)*b-s')
f =
(a*(r6^2 - r7^2))/2 - s + b*(b - r6 + r7 - a*r6)
>> finverse(f,r6)
ans =
(b + a*b + (2*a*r6 + 2*a*s + b^2 + a^2*b^2 + a^2*r7^2 - 2*a*b*r7)^(1/2))/a
>> pretty(finverse(f,r6))
                                 2    22    2   2
b + a b + sqrt(2 a r6 + 2 a s + b+ ab+ ar7- 2 a b r7)
                               a
ngsxngtd 发表于 2015-5-24 21:08:29
shouce 发表于 2015-5-24 21:16:19
shouce 发表于 2015-5-24 21:04 static/image/common/back.gif
>> symss r6 r7 a b
>> f=sym('1/2*(r6^2-r7^ ...
>> syms a b c x
>> f=sym('a*x^2+b*x+c')
f =
a*x^2 + b*x + c
>> finverse(f,x)
ans =
-(b + (b^2 - 4*a*c + 4*a*x)^(1/2))/(2*a)
我用matlab 推导 一元二次方程求根公式
b + sqrt(b- 4 a c + 4 a x)
               2 a
这个也含有X估计可以删除
页: [1] 2 3
查看完整版本: 解一个阀门的数学模型
