湖北的旱鸭子 发表于 2015-5-8 15:42:34
这个力该怎么计算,请大侠帮忙!
1号零件是M6螺杆,拧紧时拉动2号零件楔块(现在的位置是最大伸出长度),3、4号零件伸出;2号两个面夹角是30度。请问用1N·m的力旋转1号螺杆,3、4号零件的顶出力是多少?
补充内容 (2015-5-8 16:55):
M6是标准的1mm的螺距,前面忘记交待了,还有救是不考虑摩擦损耗!
湖北的旱鸭子 发表于 2015-5-8 15:43:50
忘了上图了补上~
biudiu 发表于 2015-5-8 15:55:44
约1500牛
不知道什么材料,没有计算摩擦力
1.螺丝预紧力   f=1N*M/(0.006*0.2)≈833N
2.顶出力   F=0.5*833/TAN15°≈1554N
lanyuedao 发表于 2015-5-8 15:59:54
5.44N
水水5 发表于 2015-5-8 16:18:13
我是这样算的:
受限计算M6螺杆产生的拉力:
根据虚功原理,转动一圈做的功为:Tω=FS即 1NM * 2π=F*1mm(螺距为1mm)这样算应该对吧
得拉力F=6.28N
推力=6.28*tan15°=1.68N
不知道算的对不?没有自信
湖北的旱鸭子 发表于 2015-5-8 16:18:33
biudiu 发表于 2015-5-8 15:55 static/image/common/back.gif
约1500牛
不知道什么材料,没有计算摩擦力
顶出力的0.5是什么意思啊?求解答!
湖北的旱鸭子 发表于 2015-5-8 16:48:17
@水水5斜楔部分的计算我用的这个公式套的,和你的推力有区别。不知道你是怎么推导的?
dongst 发表于 2015-5-8 16:51:42
是螺距为1的螺杆?
如果不考虑传动效率的话,那么顶出力是1865.67N
dongst 发表于 2015-5-8 16:54:30
我是这么算的,螺杆用1NM, 转一圈,做功1NM。转一圈的时候,螺杆提升1mm,用几何关系可以知道两边顶出0.268mm,因此顶出力就是1000/(2*0.268),但是我觉得传递效率最多就70%,因此实际的顶出力可能为1300N
bmlsw 发表于 2015-5-8 17:11:44
水水5 发表于 2015-5-8 16:18 static/image/common/back.gif
我是这样算的:
受限计算M6螺杆产生的拉力:
根据虚功原理,转动一圈做的功为:Tω=FS即 1NM * 2π=F*1 ...
应该是6.28/tan15吧。
我很傻的这么觉得,能量守恒,我拧一圈做功6.28瓦,楔块移动tan15°,即移动0.26mm,那么力就应该是6.28焦耳÷0.26mm等于0.025牛左右
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个力该怎么计算,请大侠帮忙!
