查看: 3314|回复: 7
触摸屏输入多个数据 PLC一次处理一个,怎么实现?
发表于 2015-4-13 14:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,怎么实现在触摸屏中输入多个数据,比如十组数据,每组有20个数据,PLC一次只处理一个,处理完一组在冲下一组的第一个开始
) ~- G# h" J- E6 Q
发表于 2015-4-13 14:53:39 | 显示全部楼层
数据寄存器,十次变址。纯理论未操作过
发表于 2015-4-13 15:13:01 | 显示全部楼层
采用文件寄存器(地址范围:D1000~D7999) 如果不懂什么是文本寄存器 那就没法了
发表于 2015-4-13 15:15:25 | 显示全部楼层
宏指令
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:36:48 | 显示全部楼层
我试试看,不会再请教各位I大神
发表于 2015-4-13 19:17:32 | 显示全部楼层
間接指定~~~
发表于 2015-4-13 22:07:48 | 显示全部楼层
宏指令吧。功能强大。
 楼主| 发表于 2018-1-10 21:50:25 | 显示全部楼层
这个问题我都忘了回了,用的方法是触摸屏上的配方功能,好处是不用写PLC程序,并且容易实现,存蓄数量也多。PLC的间接指定也可以实现,但要写程序,并且数量有限。自己给自己个答案吧
GMT+8, 2025-6-19 06:08 , Processed in 0.191402 second(s), 18 queries , Gzip On.
