发表于 2015-3-24 11:54:09
显示全部楼层
科普谈不上,我从事过这个行业,已都是10来年前的事了。忘得差不多了。
3 T- R& \* d3 \9 N4 Q5 v8 N# C) L0 Q; n$ d* n% p# ~3 `, [) S
跟PCB板连接的排线应该就两种:FPC、或FFC。FPC,是印刷出来的,外形各种各样;FFC,是挤出来的,外形单一。共同点,都是软的。2 V9 y1 y5 M- n
+ l# |! o$ f, |0 m6 h8 O
两者的用途:都是因结构上原因或组装顺序的原因,不能用硬性连接器连接的地方使用。
3 \4 j; V* V9 M; E$ N0 ?- x: K9 I1 @) c4 z ]7 a# D+ F' K/ P6 Q7 J
" p- d. M- x9 |楼主问的问题本身,就违背了电路板安装的工序或方法。
, c: m/ G- p: v- p! ?9 @& E- B& R/ O# x `
这种电线,安装时,首先得找到排线的连接头,保证插入到位后(深度和角度),才能处理中间部分。
+ K! n( p" }# r2 A+ \" i# Y$ w9 m0 _
排线,虽然是软的,但还是有一定的挺度。连接头插入到位了,后面自然就好捋顺了。+ C5 |. ^; o# X
9 a) x/ @' J0 d没有先把排线粘贴到电路板或路径中结构件上之后插入连接器的。这种方法,极其容易引起连接不良(插入时和用户使用产品时)。( S. ^- [. d$ D& p( x5 I" m
% k+ K$ N. p- g6 K# N8 I那,为什么用双面胶粘贴?无非就是排线过长。(专业的设计师都会计算得很准确。)8 f$ O6 v6 d: F' `# _
) B5 k( ~, |- u- @3 Z
拆过笔记本电脑键盘的朋友们,应该很容易理解这个工序。
! F' R: y$ w) @( I4 o
! S' g9 V. |# ~1 U1 Q/ \4 i拆过笔记本电脑显示屏的朋友们,更可以说已到了这个工序的专业水平。
% R b% Q0 v. \4 |3 C6 s( ?) C- J! J" M% B! O6 a0 v7 x4 ^
1 A- v3 e. R7 S; X( T+ [. V$ `
简而言之,排线安装工序中,不可能先把排线粘贴好之后再插入,所以,也就没有楼主的求助内容之需求。 |
