查看: 5399|回复: 14
图示丝杠结构的设计,应该使用什么轴承?
发表于 2015-3-21 16:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杠结构的设计,横向运行速度为2m/s以下,丝杠精度P4,如图所示各种情况应使用什么轴承?6 @) T' _9 b; w$ U+ `4 D- Y. m9 J- [
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-3-21 16:59:29 | 显示全部楼层
感觉还要说明一下精度要求。等高手解答。
发表于 2015-3-21 17:45:23 | 显示全部楼层
丝杆一半都有专用的角接触轴承,TAC系列的,接触角为60度,根据你的丝杆来选型吧,一般都够用!另外楼主的速度是不是说错了,2M/s,用导程10MM的丝杆,丝杆转速要12000RPM,太高了!
发表于 2015-3-21 17:47:17 | 显示全部楼层
找本米思米查查就知道了
& A' G$ v! X  H$ F1 p6 t' P: J% s
idea note 就有丝杠的选型方法,说的很详细  发表于 2015-3-24 09:31
发表于 2015-3-21 18:28:09 | 显示全部楼层
2M/S?这速度有点夸张
震动问题怎么解决?  发表于 2015-3-21 19:59
发表于 2015-3-21 18:55:39 | 显示全部楼层
买专门的安装座就好了,对装的
发表于 2015-3-21 19:05:41 | 显示全部楼层
这速度,用同步带好了
发表于 2015-3-21 19:12:41 | 显示全部楼层
你买丝杠的厂家,一般都有专门配套的轴承座的。一般都是买和丝杠同一厂家型号的~
发表于 2015-3-21 21:15:42 | 显示全部楼层
轴承都是选一样类型的吧,看移动磨檫副是什么,摩擦力的大小,要选丝杠的粗细和电机的大小
发表于 2015-3-23 22:24:32 | 显示全部楼层
速度2m/s 数控机床G00的速度就有这么快 你参照一下机床工作台上面就可以
GMT+8, 2025-8-7 08:29 , Processed in 0.063156 second(s), 17 queries , Gzip On.
