查看: 6576|回复: 12
autodesk推出HSMworks2015 for solidworks
发表于 2014-10-30 21:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
autodesk发布了HSMWorks 2015,为SolidWorks®软件的用户提供了完全集成的CAM解决方案。
HSMWorks 2015是autodesk于2012年10月收购当时的HSMWorks产品线以来的第三个主要版本,该公司还发布了12个的更新与数百个新功能和增强功能。这些增强功能允许用户将他们的模型和装配到加工件,全部在一个完全集成的设计到制造流程。
autodesk公司高级副总裁罗伯特说,。“这个新版本是我们的一贯承诺给我们的客户一个很好的例子,不管他们使用哪种CAD系统,”“从用户的反馈告诉我们HSMWorks的价值在于它的集成,易于使用和性能。本新闻稿中采用的软件,甚至进一步与创新的新的更新和功能“。
HSMWorks 2015,支持SolidWorkssolidworks2015,包括许多新的增强功能,其中包括一个显著的更新,以适应结算,产品的高效率粗加工技术。它减少了去除材料过程中保持恒定的刀具订婚高效刀具轨迹运动的优势加工作业宝贵的周期时间。更新的自适应粗加工功能现在还包括螺旋斜锥的支持,增强住宿向下连接和优化的Z平面过渡,这直接有助于降低周期时间和更高效的操作机器。块模拟已更新,改进的性能在3D模式下,为客户在模具/模具行业和那些谁经常使用大型模型和三维曲面造型的重要工作。1 V2 H4 F8 u8 ^  o  C
HSMXpress 2015,包括HSMWorks提供专业的CAM功能,专为2-1 / 2轴车铣复合加工项目的免费版本,也被发布了作为此更新的一部分。HSMXpress包括所有相同的2D铣削和钻削能力,HSMWorks,随着固体部分的仿真和后处理系统。
HSMWorks 2015还支持最新的英特尔至强处理器和高端工作站,如HP Z840工作站,配置到一个系统中共有36个处理器核心。这使得HSMWorks 2015采取的计算能力来加速刀具路径计算和后处理时间利用最新的; 使其更容易适应最后一刻工程变更,并得到CNC程序到车间更快。
autodesk公司CAM产品经理安东尼·格雷夫斯说:“我们的开发工作是100%专注于提供有意义的工具,帮助用户制作出专业品质的效果,而不管他们的经验水平,”,。“HSMWorks一直是一个以客户为导向的产品和这个新版本是用户输入的是如何带来更好的软件,一个典型的例子。”
“作为一个长期HSMWorks和SolidWorks的客户,我曾很关注autodesk的收购,因为它已成为我制造业务的重要组成部分的工具,”史蒂夫·皮尔森,总裁和首席工程师,“随着HSMWorks 2015版的发布,我比以往任何时候都对autodesk致力于HSMWorks产品及与SolidWorks连接上有更多的自信。”
- {! L6 I$ J' D% K/ Z! `4 t( C8 c
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-10-31 23:14:42 | 显示全部楼层
大哥发一份呗,HSM2015 64位的,谢谢了。我用HSMXpress挂SW2015不能编3D。我在三维网也见过你/ I0 g: x3 w) G: j
 楼主| 发表于 2015-5-25 20:45:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 寂静天花板 于 2015-5-25 20:51 编辑   G1 b; `4 r9 f9 Y% D6 Y/ {
& o+ g9 P0 x: c2 e  a- L- Vhsmworks2015 螺纹铣削演示' r& s$ }# m9 a
http://player.youku.com/player.php/sid/XOTU5OTYxMTEy/v.swf
 楼主| 发表于 2015-11-5 12:43:41 | 显示全部楼层
HSMWorks 2016 R1.40216 for SolidWorks 2010-2016 32/64bit (by SSQ)
" o5 C& T$ ]0 w" v% Q
, i8 D/ v9 A/ r
8 x; E* g/ v! E+ t
本帖子中包含更多资源
发表于 2015-11-6 19:16:03 | 显示全部楼层
是否中文???????
现在有网友的汉化版  发表于 2015-12-12 19:23
 楼主| 发表于 2015-12-12 19:25:26 | 显示全部楼层
Autodesk_HSMWorks_2016_R1.40294_汉化版! K6 W* H  ^& w. N- s& X
1.把“简体中文_cn.xml”文件复制到安装目录下(X:\Program Files\HSMWorks\locales$ k  o; P) E! j1 W3 X  |
2.在CAM菜单下CAM>Language>简体中文0 q' a3 H9 m+ c# `$ N7 H" k2 k
3.重启SolidWorks
" N% r& O8 B% n# R另外,这是国内热心网友汉化的,只翻译了95%,有些专业术语可能不准确。, a+ n7 G& k. g0 _7 Z
http://pan.baidu.com/s/1boiwqRX9 R5 Z7 X) ^- I; Y# c( N
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2015-12-23 18:27:48 | 显示全部楼层
HSMWorks 2016 R3.40513 for SW2010-2016 (by SSQ)
! ~# k* O5 H) d
: }. j; w; S) N: i7 {' S9 m5 M
32位版本
# [/ U7 m2 x$ H) ^( h" |5 k1 l; P. `' j5 z- _2 \& e" P
* I& Y6 n  a/ {8 b
, g: D9 I% A- C1 z! v3 F$ r8 n' v/ W' s+ d7 ~3 Z7 r" @
64位版本" O* q, h" x' P+ O9 O
8 y2 C3 a9 X2 J0 I
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2016-6-20 19:54:22 | 显示全部楼层
HSMWorks 2016 R3.40968 for SolidWorks 2010-2016 32/64bit (by SSQ), L  L/ f" p3 C  F
; [2 w% n$ l+ i4 |$ O! z
$ d" X: d! @3 i# ]" G$ C
本帖子中包含更多资源
发表于 2016-6-21 08:42:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2016-9-18 10:22:29 | 显示全部楼层
HSMwroks2016R4.4 for solidworks2016
7 f' j$ _+ M2 s* O1 ^& ]- k1 S# g" O6 q6 V% D7 a4 @2 M  _5 D# W
本帖子中包含更多资源
GMT+8, 2025-8-16 22:11 , Processed in 0.077410 second(s), 20 queries , Gzip On.
