查看: 2746|回复: 7
注塑机治具问题求解
发表于 2014-10-18 22:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入行不久,想要了解注塑机机械手在夹取小型工件的工装治具是什么样的,比如图片中的正方形工件,只夹取上面3mm左右的部分是否能实现呢,希望哪位前辈予以解答,谢谢
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-10-19 22:34:09 | 显示全部楼层
零件比较小,建议用真空吸取的方法。如果只是从模具中把产品取取来就简单。
发表于 2014-10-20 10:00:38 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2014-10-23 08:55:02 | 显示全部楼层
这个图片是注塑机上的那个剖面图!
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:50:30 | 显示全部楼层
2361163457 发表于 2014-10-19 22:34
2 f/ l$ v+ D5 Q0 q% w9 X/ _零件比较小,建议用真空吸取的方法。如果只是从模具中把产品取取来就简单。
0 s/ \9 U* |. a  O. {. L9 M% k* s
它中间有一个孔,用真空吸盘不行
发表于 2014-10-24 20:48:20 | 显示全部楼层
这个是零件还是镶件
 楼主| 发表于 2014-10-24 21:02:42 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2014-10-24 20:48
* Y: y' J% u, ^) d# x# `/ t这个是零件还是镶件
$ s7 L3 P0 M  q: ]3 P! ?& {) s; N这是从注塑机下来就成这样了,从上面拿下来在嵌在一块板上排列起来
发表于 2014-10-26 17:31:57 | 显示全部楼层
起个名很难啊 发表于 2014-10-24 19:50 ; Z1 ?  h1 l9 O# w
它中间有一个孔,用真空吸盘不行
; W4 t) e4 l% [
用真空盒  讲整个零件吸进去。$ v7 w1 j0 q5 i) {: M, R1 J/ @
GMT+8, 2025-8-11 08:27 , Processed in 0.092172 second(s), 19 queries , Gzip On.
