查看: 4847|回复: 14
CAD怎么转成PDF格式
发表于 2014-9-13 14:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD怎么转换成PDF格式的?我知道CAD怎么转换成BMP格式的,但是在选择图像的时候,没有位置捕捉。
发表于 2014-9-13 14:28:44 | 显示全部楼层
8 D# f, g7 D+ L) F0 Q; t: d" T
上图,你自己看去年,不懂再问" ?7 G' ^/ `4 @; K/ v8 T  ]
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-9-13 14:33:07 | 显示全部楼层
你在你的电脑上安装一个福昕阅读器的虚拟打印机,打印时选择它打印,就自动生成PDF格式的文档了.
发表于 2014-9-13 14:36:32 | 显示全部楼层
你必须先安装Adibe Acrobat ,在CAD中进行图纸打印时,选择打印机Adibe PDF, 即打印出PDF文件了。
发表于 2014-9-13 14:57:54 | 显示全部楼层
另存为不行吗?????????、
发表于 2014-9-13 17:29:35 | 显示全部楼层
下载个PDF虚拟打印机,打印时选PDF factory
发表于 2014-9-13 18:47:00 | 显示全部楼层
5楼的软件可以把很多软件转化成PDF格式,还可以进行PDF合成
 楼主| 发表于 2014-9-16 13:53:14 | 显示全部楼层
siweite2012 发表于 2014-9-13 14:32 . A8 Q* s, G; V" m2 U! G' v1 d! v
直接在打印的时候选择打印PDF那个就可以了.选打印机的那个栏.
! Z; p) K1 x  t) X3 u2 G# o* _
是不是要安装一个PDF虚拟打印机哦?) R/ x# r7 M* Y# |5 N) |0 Z
 楼主| 发表于 2014-9-16 13:54:35 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-9-13 14:36 ! K2 k" m. t" N5 F
& p. F( N! e$ c& F7 O: j  H% n% S/ m我想保存为PDF电子版的格式。。。是不是还要下载一个PDF虚拟打印机?
 楼主| 发表于 2014-9-16 16:13:45 | 显示全部楼层
siweite2012 发表于 2014-9-16 16:04
  \" k4 S; b( A5 n不用安装PDF虚拟打印机.都自带的.选择打印,在打印机名称里面就有那个dwg to PDF那个选项.还不会操作就帮不 ...
1 t* w0 S' q  ?& a6 ~* l/ ^/ F; M打印机名称里面就只有这些,没有DWG TO PDF啊
! K: v; b( v3 u( a' v8 e
本帖子中包含更多资源
GMT+8, 2025-8-3 06:09 , Processed in 0.057016 second(s), 16 queries , Gzip On.
