怎么在测绘中确定公差?
昨天测绘了一个零件,依旧是让我头疼的公差问题,这该怎么办?希望有大侠可以详细的解释解释,不胜感激,附上cad图纸。如图,这是一个和氮气缸中一个导套,外侧通过螺纹和缸体连接,内侧与柱塞缸配合。
分别测出需要配合的零件的最大极限尺寸及最小极限尺寸,然后画出单个零件的公差带,根据单个零件的公差带算出最大配合公差与最小配合公差,并绘制出配合公差带。根据这些楼主可以往最近的标准公差靠。最终选择最合适的配合。 我测绘做的少,我认为公差不是测绘出来的,而是根据相关零部件,它的运动情况,来推算出来的,尤其是使用过的零件,测量的值仅仅是个参考。
坐等大虾高论! houbaomin0620 发表于 2014-8-29 16:57 static/image/common/back.gif
分别测出需要配合的零件的最大极限尺寸及最小极限尺寸,然后画出单个零件的公差带,根据单个零件的公差带算 ...
拿我图中的例子说,就是测量不同位置的导套内径,得到最大极限尺寸和最小极限尺寸,然后测量与之配合的柱塞缸不同位置的外径,得到最大极限尺寸和最小极限尺寸,分别画出他们的公差带,然后得到配合公差带,查表选取配合。我理解的对吗? 凌霄1112 发表于 2014-8-29 17:09 static/image/common/back.gif
拿我图中的例子说,就是测量不同位置的导套内径,得到最大极限尺寸和最小极限尺寸,然后测量与之配合的柱 ...
电子书就在我电脑上,已经打开着呢,大侠留步。
测绘测量的值仅仅是个参考,具体公差还得看工件的配合要求来定 应该从零件的功能考虑~相配合的零件间是间隙是过盈还是过渡。然后尽量选择推荐的标准。 我想说的是,,我要通过测量确定其中一些尺寸的上偏差多少,下偏差多少的问题,工人要拿这个去加工呀。哎,,,,没人能解释下吗?? 关键是看零件各个部位的作用,如果是密封件可以参考密封件样本。
零件的功能决定了公差的选择 窃以为公差只存在于图纸上,零件上只有实际尺寸。
合格零件的实际尺寸,是落在图纸公差之内的。
个人愚见,测绘时可以根据实际配合的松紧,以及实际的各种情况,来自己拟定公差。
