查看: 9982|回复: 17
在开沉孔时,一般是如何设计它的尺寸?
发表于 2014-8-13 10:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下大家,在开沉孔时,一般是如何设计它的尺寸,比如说我要用M3*5的沉头螺钉,该开多大的沉孔
发表于 2014-8-13 10:51:37 | 显示全部楼层
建议楼主先去翻翻书本或看看手册,如何。
发表于 2014-8-13 10:59:40 | 显示全部楼层
2楼说得对 先翻翻手册
发表于 2014-8-13 11:02:16 | 显示全部楼层
蛋疼,你总该知道开孔什么用吧
发表于 2014-8-13 11:02:50 | 显示全部楼层
一个是翻手册,一个是根据经验自己选择。M3的内六角的话可以选择直径6(8)深4(5)的沉孔,根据情况自己定
发表于 2014-8-13 11:05:11 | 显示全部楼层
稍微大一些就可以了
发表于 2014-8-13 11:29:54 | 显示全部楼层
翻书,有标准可查!
发表于 2014-8-13 12:25:33 | 显示全部楼层
查手册吧。
发表于 2014-8-13 13:13:50 | 显示全部楼层
如果楼主身边没有手册的话,可以告诉你一个简单的方法,内六角圆柱头螺钉一般螺钉头厚度=螺纹直径,螺钉头直径孔放2倍螺纹直径也是可以的(暂时没找到规律。。。),其它的螺钉有的得考虑扳手空间,那就得查手册了。。。
发表于 2014-8-13 13:28:20 | 显示全部楼层
一方面,机械设计手册上有专门的标准。另一方面,可以根据尺寸只要放得下去就OK了。
GMT+8, 2025-9-17 15:38 , Processed in 0.065429 second(s), 14 queries , Gzip On.
