多大岁数是工程师的黄金年龄?
有些人说干设计的靠经验,所以年龄越大经验越丰富,待遇也越好!但看大公司招聘项目经理的要求,一般对年龄的要求大多是35-40,超过45的就很少了。这样的企业是不是感觉年龄大的虽然经验比较丰富,但精力不是很旺盛了,所以不希望招聘年龄太大的。我见过年龄大一些的工程师,最大的有70多了吧,小点的也将近60了,按照他们这个年龄,应该工作经验非常丰富了,但他们的待遇好的可以拿10万年薪,不好的也就三四千元,差别相当大。请问到底做设计的黄金年龄是多大呀?有经验的朋友说说,谢谢! 这个跟国别有很大关系,按中国国情考虑,中国工程师最佳年纪在27-35之间,过35基本就不太行了,
国外要过35以后才是最佳年龄段,他们比较好的年龄在35-60之间,因为他们对工程师的要求更高,在公司里面所谓的‘论资排辈’的倾向也大,
国内大型公司,你能干,20多岁就可以出头,因为大家都怕担责任,你假如不怕,就可以玩,像米国公司,你想出头也没戏,上面有一大堆能干的人在压着,年轻人根本没戏,除非像盖茨那样自己做老板, 中国很大, 什么样子的企业都有, 只有 遇到合适的了, 也许并不一定那么在乎薪水多少几万。
年龄和待遇并没有公式可循。
外国也有垃圾公司, 也有骗子公司,哈哈…… 我认为年龄与经验不是直接关系,接触过先进设备多。参与设计多,专业技术基础好的工程师年龄40-65岁最佳。 35-55,30岁左右在小企业根本不成事,必须过35,过了55,快退休了,心理就放松了。 对也不对,要看做的是什么吧,发动机行业,公司一顾问,六十多岁了,做了四十年的发动机,从公司离职,刚走就被吉利给请去了,当时房子没有安排好,直接给在酒店订的套间住的。虽说发动机国内技术不行,但是与其他产品不同的是,发动机就算引进了,也必须做各种实验,进行各种优化,四十年的积累。这个跟大部分舍友做的一些小非标是不同的。35岁应该是做设备的年纪,能熬夜画图,而不是做产品的。 得按个人条件去分析,我觉得是35-45的时候就是黄金时间。 35以前人比较浮躁 各方面不够成熟吧
45了你还没有自己的事业的话那麻烦了 ~没人敢要你 年龄、知识、技术、能力、水平、效率、经验。。。。。这些都不是一码事,他们之间有联系,更有很大不同。
你这个问题没有标准答案,要说清楚这个问题很困难。如果概念化的说一个数值,我认为35-45是最佳年龄。
黄金年龄这个东西很虚,就像“好”一样。什么是“好”?简单的说,合适、恰当即为好。他们都是一个动态变化的东西,因时而异、因地而异、因人而异、因需而异、因。。。。。。
社会科学与自然科学一个显著的不同就是,前者是“活”的,后者是“死”的。所以,文字的描述、问题的概念等等是一个“区间”,不能用数学进行推导。
企业招聘年龄一般都取这个黄金年龄的最小值,因为可塑性比较高,这样更适合企业的发展需要。五六十岁的人企业一样会招聘,通常都是专招,恰巧适合企业需要的很少,可遇不可求。
担当重任的年龄与黄金年龄不是一码事,也就是说在黄金年龄后面还存在一个钻石年龄,这个年龄一般在45-55岁,可以理解为一个人综合能力的顶峰期。说的这些都是通常、一般、大多数情况,是一个感性化的区间。 跑得比别人快 才能走得远 享受更多的资源
