本帖最后由 Ж情斷義絕Ж 于 2014-8-3 01:54 编辑 2 n4 E. n" I' S
$ ? o2 d. o* h8 ]: ^! I, P
车床水平问题,你直接弄个U-或U+多少就好.9 D2 }& R* f- K A
你实在不想用这方法你用第二种方法,
G* D" r9 F1 H+ x粗车内孔一把刀,精车内孔一把刀.2 v" |2 c% ?% B' | B6 }
精车内孔刀杆你用20的就行了,别用25的容易卡屑.粗车你可以用16或18的内孔刀杆.要是钻的孔大也可以用20的.* X% L. b0 `4 v
用陶瓷刀片和合金刀片都行,精车建议用陶瓷的容易断屑也车的光,粗车可以用合金的刀片,若粗车不断屑可以用陶瓷刀片.7 s! L F" y" `. |
转速1500,进给F0.15_0.18之间.有光洁度要求,精车F0.1_0.15之间.
' t% H$ I; e6 \如果你不用这方法直接用第一种方法.不行二种一起用绝对解决问题.
! @3 n* A1 K; `& b; m S
; T. l" w: I `一班排刀架斜床身的打水平打的很一班,就随便放在上面打一下就行了,如果是焊接床身的效果会更差.
' Z; W! Z) T7 B, r其实就算是线轨有了杂质也会磨损的.但通过以上方法不用保养机床也可以解决你的问题., x& B8 C0 E3 i8 W, B' Q
如果机床用的比较久,可以拆下上面的盖盖,把下面的导轨清理一下,你不会拆只要机床没过保修期叫别人弄./ `- r. v, c4 `, _2 e
有可能是有东西在里面特别是车过生铁,注铁之类的,朔料丝会挡住油喷不进去..你若是床子只车钢件类的就不用拆开来看了 |
