查看: 3549|回复: 2
关于DC24v液压电磁换向阀供电问题
发表于 2014-8-2 15:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如4WE60的液压电磁换向阀,它的供电方式有两种:1.变压器+整流桥;2.输出DC24开关电源。
! R+ _* c& H" |# q& S* e8 m1 R$ z问题:1.用哪种方式经济、可靠?
2 A1 e5 C* W, V  M# M3 G1 m          2.变压器+整流桥,再加稳压,稳压通过什么实现的?5 S3 [0 K, h* a3 m/ o% a. `
          3.在手册中关于这种电磁阀的线圈功率有三种:消耗功率,吸合功率,启动功率。选用电气元件是应该按哪个功率选用?) |( R* I8 r- E5 Q8 T1 Z
          4.如果多个电磁阀同时使用,线圈总功率大于电气元件额定功率,会有什么影响?
8 g2 F. c) c2 z- y# y% @" L3 z          5.如何一个电磁阀阀芯卡死没有吸合到位,线圈电流会变大吗?为什么?
2 G! D: d" t8 V! N2 i) Z. w& a3 _
: B! `* O8 m$ E4 A$ b问题有点多,谢谢大家!
发表于 2014-8-2 16:21:40 | 显示全部楼层
回答:1.两者价格差距不大,正规开关电源方便、可靠。4 G& J; V: I/ t9 T8 q8 D
          2.无需稳压也可使用。4 r- ^0 ?2 d' `
          3.直流电磁阀这三者基本相等。
8 A  I3 c% M6 o          4.开关电源保护电路动作;普通电源过载可能会烧毁,须配合过载保护开关。; {/ e- g  Y# s. z' S( A, ?
          5.直流电磁阀影响电流的只是线圈电阻,所以没有影响。
关于3,线圈功率相差很大的  发表于 2014-8-2 19:49
angel1399793 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-8-2 20:42:22 | 显示全部楼层
直接电子市场买个24V电源供应器
GMT+8, 2025-8-24 11:34 , Processed in 0.074407 second(s), 21 queries , Gzip On.
