查看: 4525|回复: 10
直流电机运行不顺畅,请高手解决
发表于 2014-7-12 20:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间从美国进口了一个直流电机,电机的输入电压为DC130V,随电机配套过来一个控制器,控制器输入电压为AC115V、输出电压为DC130V。
然后我们在控制器前加了一个市面上买的适配器,输入电压为AC220V、输出电压为AC110V,接上去以后直流电机运行不顺畅。电机每转2秒左右停一下,然后接着转。通过控制器控制电机转速,低速的时候很明显,高速的时候看不出停顿,但是实际上是有停顿,只是电机转速高,看上去比较连贯。
请高手指导解决。
发表于 2014-7-12 21:49:41 | 显示全部楼层
电机功率多少?  你市面上买的适配器功率是多少?
发表于 2014-7-12 23:59:22 | 显示全部楼层
控制器前面加嘛?
发表于 2014-7-13 08:46:28 | 显示全部楼层
控制器中有一相可控硅(可能)坏了,或触发电路由问题
发表于 2014-7-13 14:58:35 | 显示全部楼层
这是一方面的问题,另一方面是驱动频率和控制程序的BUG,即使在空载也会出现这种问题
发表于 2014-7-13 18:20:35 | 显示全部楼层
可能因为原来的控制器是60HZ的,而您加装的220转110适配器能是电子式的。
找个变压器式的试试。
发表于 2014-7-14 08:45:22 | 显示全部楼层
直流电机国产的那么多啊,从美国进口价格不便宜吧!
发表于 2014-7-14 10:22:57 | 显示全部楼层
如为了匹配原控制器,最好用变压器,或者换控制器
发表于 2014-7-15 11:06:19 | 显示全部楼层
仔细看看电源输入参数,如果要求输入交流电压115V-60Hz,那么你的配接可能达不到要求。
美国民用电源标准是110V~/60Hz,你配接以后虽然实现了电压的匹配,但是频率还不匹配,这样整流出来的直流电压会远低于要求的工作电压,所以直流电机不能正常工作。
解决办法:一是选配合格的交流电压/频率变换器。二是选配合格是直流电压变换器。
如果直流控制器没有环路控制,那么更换直流变换器可能更容易实现。
发表于 2014-7-15 17:55:50 | 显示全部楼层
应该是频率不对,美国为60HZ,咱们是50HZ
GMT+8, 2025-6-21 16:30 , Processed in 0.082447 second(s), 19 queries , Gzip On.
