车间主任说:你们搞设计的,仓库里有什么就用什么!
事情是这个样子的:一台设备设计了一套润滑管路,润滑管路用铜管供油,因为用铜管所以就用到了液压接头(扩口的那种)。大家都知道现在的液压接头,一般市场上很乱的,各种标准各种规格的非常多,费了半天力查手册查样本选好了接头,NPT螺纹的。
那就生产吧,好吧,事情来了。首先说一下我们厂的状况,一百多人的厂,没有技术大拿,老板以车间为主,他认为每个车间主任都厉害的不得了,懂技术有经验(事实不是那么回事),厂子不大,库存不少,各种标准件,非常非常多,气缸、油缸、各种密封件、各种液压阀等等非常多,如果要设计新产品,各种代用、各种改。
好了,接着说这事吧,由于库存量相当多,所以干到这个活的时候,车间主任就急眼了“仓库没有这种接头啊,有那么多接头干嘛非得用这种?你就用仓库里现有的吧,改了吧”,然后我就解释吧“仓库里的接头不太合适呀,而且也不知道都有什么规格的,再说一改要改许多地方的,况且这种丝锥、接头都不难买到啊”,好说赖说就是不行,“你们搞设计的,仓库里有什么就用什么,哪有这么麻烦啊”。
各位大侠,你们遇到这种事都怎么做?用库存的东西也可以的,关键是我们厂,采购什么外购件一般不是技术说了算,而是生产说了算,还有就是仓库入库的外购件都不按型号入库,只记名称,你去找东西说型号没人知道,只说大小或大概规格,非常麻烦。搞个设计不是从手册、样本选标准件,而是在仓库选标准件。
大侠们说说,这种情况该怎么办?
补充内容 (2014-7-9 10:48):
没想到这么多大侠给评论,首先谢谢各位大侠了。也谢谢老鹰给加分,帮推荐。各位大侠的评论我都看了,有的回复了,有的没回复,等我有空了再写写自己的体会吧 要么把老板洗脑,要么自己被洗脑! 你们老板真有钱,生产管采购那不是黑得很,你们厂效益怎么样? 蔡逊123 发表于 2014-7-8 13:30 static/image/common/back.gif
人总有厉害的地方要不为何别人干不了生产。
慢慢发现,但绝对不要站在对立面看待别人。
{:3_52:}我吃过苦头。
指手画脚的人多,实际做的人少 主任说的没错啊,你设计时不考虑生产配套照着书一画完事,生产当然受不了 干他!!! 房顶 发表于 2014-7-8 14:31 static/image/common/back.gif
大侠不是的,库存的东西特别多,而且还说不上型号,没有规格尺寸,就是管仓库的也不知道都有什么东西。有的时候就为一个简单的接头,就要生产、仓库跑个小半天。咱们搞设计的选标准件肯定得有样本吧?怎么也得有个型号规格吧?仓库的东西虽多,但是没人知道是什么型号规格的,用起来相当麻烦。比如液压接头吧,只告诉你一头M16x1.5一头3/8“,你怎么搞设计?它是扩口的还是什么A、B、C型密封的?还有气缸,说用80缸径的,但是不知道型号,那就去仓库找,各种型号的气缸,一个个找,到时候一个个查安装尺寸。麻烦吧?有时候半天都坐不了一会,查这个找那个 不干了,这个厂没有什么好呆的 蔡逊123 发表于 2014-7-8 13:40 static/image/common/back.gif
我吃过 ...
大侠这我承认,人总有可取之处,我加工、工艺方面可能不如他,但是技术方面就不一定了吧?主要是总有人指手画脚,说的明明不对,你到底按不按他说的做?比如,一个水箱长2米,需要穿一根轴,轴还要转动,这得考虑密封吧?得考虑安装,同轴度吧?结果人家说,划线就行,在两侧划线钻孔,然后穿上轴。结果怎么样?轴也不转,而且漏水,这是还得算我头上。像这样的事还有一些。
人无完人,谁也难免出错,大家在一起讨论是吧,互相完善。但是总有人以领导、大拿自居,一次不听没事,二次不听也没事,次数多了卷铺盖走人吧。而且老板不懂技术,认为他们厉害的很,说“有事找他们商量,他们都特别厉害”,有时候你不听他们的,跟他们理论,老板还说我们不谦虚
